Stary 12-02-2012, 16:53   #1
maktom
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: ford focus
Silnik: disel
Question Brak prądu na swiece zarowe
Mam taki problem wymieniłem swiece zarowe na nowe ponieważ wszystkie były spalone i po zmierzeniu miernikiem dopływu prądu okazało się że go nie ma, więc znalazłem przekaznik od swiec i okazało sie że jest sprawny, do przekaźnika dochodzi na sterowanie nim tylko + a minusa nie ma, znalazłem schemat instalacji i widze na nim że jest jakis dodatkowy przekaźnik ale nie wiem gdzie go szukac.dotyczy Focusa 1.8 TD rok 2000
Jakby ktoś znał ten temat to bardzo proszę o pomoc.
maktom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 20:12   #2
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Domyślnie Odp: Brak prądu na swiece zarowe
Przekaźniki sterowane są minusem, sprawdź bezpiecznik 60A który znajduje się w skrzynce w komorze silnika. U mnie przepalenie świec skutkowało spaleniem tego bezpiecznika.
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 21:30   #3
maktom
Model: ford focus
Silnik: disel
bezpiecznik jest dobry.
mam jeszcze pytanie czy jakis moduł odpowiada za brak tego minusa?
Stary 13-02-2012, 08:21   #4
maktom
Model: ford focus
Silnik: disel
Napisał spidi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spidi sprawdz w swoim aucie czy dochodzi prąd na swiece po włączeniu zapłonu bo te samochody przy minus 5stopni odpalają bez sprawnych swiecach.
Stary 13-02-2012, 14:34   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał maktom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sterownik silnika..jesli silnik cieply to swiece sie nie uruchomią mimo ze kntrolka sie blyska.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
