Stary 13-02-2012, 20:44   #11
W@SP
Thumbs up Odp: Wysprzęglik padł po wymianie...
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to, w czym problem, teraz wymontują wysprzęglik, zareklamują i założą nowy. O co kruszyć kopię?
Choć by o to ,że jestem bez auta od wtorku...A miało być zrobione na drugi dzień.A to dwumasa nie taka jak trzeba,a to łożysko trzeba domówić i na koniec ten wysprzęglik!
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 20:48   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Wysprzęglik padł po wymianie...
Współczuję, ale tak czasem bywa. Nie można od razu posądzać ich o złą wolę. Zdarza się w najlepszej rodzinie z fortepianem.
Stary 15-02-2012, 09:18   #13
W@SP
Wysprzęglik który wytrzymał dobę był firmy LCK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..W dodatku musiałem wrócić by poprawili zamocowanie chłodnicy bo była po prostu wrzucona luźno...ale trzymałem fason do końca... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 09:28   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał W@SP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pewno był Twój ostatni raz u nich.
Stary 15-02-2012, 19:42   #15
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a jakie sprzeglo wsadzili ?
Stary 15-02-2012, 19:56   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Czy ktoś zna taką firmę?
Stary 15-02-2012, 20:49   #17
W@SP
Szukałem i nie znalazłem.Ale znalazłem LCC-też syf totalny...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 21:03   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A może to nie LCK, ale LUK?
Stary 15-02-2012, 21:25   #19
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a moze po prostu tania chinska podroba majaca nazwa przypominac LUK i mylic niedoswiadczonego uzytkownika
Stary 15-02-2012, 21:41   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Możesz mieć rację.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
