Stary 12-02-2012, 19:07   #21
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Pali 20l /100km dlaczego tak duzo ?
Tematów takich nie zamykamy, zostają dla potomnych.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 22:29   #22
cronno
Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
No to wroce do tamtu na chwile moze ktos bedzie mi jeszcze w stanie pomoc.
Ok wiec zrobilem tak jak zostalo mi to polecone.
Bylem u znajomego , podpial mi komputer ktory nic nie wykazal , kiedy chcial sprawdzic sonde otrzymywal informacje "not supported" wiec nie wiem czy tak to jest czy ma jakis kiepski komputer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzilismy napiecie na sondach podczas gdy samochod byl rozgrzany i chodzie .
Odczyt sredni z sondy na kolektorze byl 0.100v i wahal sie +/- 0.003
Odczyt sredni za katalizatorem byl 0.001
Czy takie odczyty maja jakis sens ? Czy w taki sposob to mozna bylo sprawdzic?
cronno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 00:22   #23
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
kilka sekund czytania i masz odpowiedz
Stary 14-02-2012, 17:29   #24
cronno
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Przczytalem to wszysztko ale nadal nie jestem pewny .. moze to jest wszystko jasne dla kogos kto siedzi w temacie ale jak dla mnie to nie do konca.
Najlepsze jest to ze nadal nie wiem czy te sondy sa dobre czy nie a dzis bylem w fordzie i jedna kosztuje 170 funtow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2012, 17:43   #25
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jeżeli Twój kolega dobrze wykonał pomiary, to sonda jest uszkodzona. Gdyby kolega wykonał takie pomiary też na innym aucie (posiadającym dobrą sondę) to mielibyśmy więcej prawdopodobieństwa, że dobrze to zrobił.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 18:02   #26
cronno
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Pomiar zostal wykonany w nastepujacy sposob.
Podczas gdy samochd byl na chodzie odpielismy wtyczke od sondy i sprawdzilismy jakie podaje napiecie na swojej kostce. Czyli sonda nadal byla wkrecona .. tylko kabelki ktore z niej wychodza maja kostke na koncu na ktorej dokonywalismy pomiarow.
Brzmi prawidlowo ?
A jesli tak to ktora sonda wymaga wymiany ? ta przed czy za katalizatorem ? a moze obie ?
Stary 14-02-2012, 18:10   #27
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Na pewno ta, na której wyprowadzeniach był dokonany pomiar.
Stary 14-02-2012, 18:47   #28
cronno
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Napisał cronno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzalismy napiecie na jednej i drugiej
Stary 14-02-2012, 19:20   #29
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W najczęściej spotykanych sondach lambda napięcie powinno się wahać w zakresie od 0 do 1V. U Ciebie to napięcie jest cały czas zbliżone do zera, z czego można wnioskować, że obie sondy są niesprawne, ale gwarancji nie daję.
Jeszcze jedno pytanie. Czy podczas pomiaru obie sondy równocześnie były odłączone, czy najpierw jedna odłączona i zmierzona, a następnie ta pierwsza podłączona, a druga odłączona i pomierzona?
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 14-02-2012 o 19:22
Stary 14-02-2012, 20:07   #30
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
A jaka jest u Ciebie temperatura silnika?Jak niska to może być uszkodzony - otwarty termostat i też dużo silnik spala.Jeszcze zastanawiam się nad klapkami w kolektorze dolotowym jak się rozlecą i zablokują dolot to idzie mniej powietrza - efekt podobny do zapchanego filtra powietrza.Mam ten sam silnik i ślizgające się sprzęgło także efekt podobny do automatu a zużycie na lpg 12-13l.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 14-02-2012 o 20:10
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
