Stary 14-02-2012, 20:18   #31
cronno
Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Domyślnie Odp: Pali 20l /100km dlaczego tak duzo ?
darmodziej
Najpierw jedna odlaczona i zmierzona , pozniej podlaczona spowrotem i druga odlaczona i sprawdzone .. wiec caly czas przynajmniej jedna byla podlaczona.
Co bylo dla kolegi dziwne to fakt ze przy wypietej sondzie zadna kontrolka sie nie zaswiecila na desce
stadar
Temperatura jest w porzadku , grzeje sie jak najbardziej prawidlowo wiec to nie bedzie termostat .. mialem problem z termostatem i niegrzejacym sie silnikiem w mk2 2.0 benzynie ale i tak nie palil az tyle wiecej .. okolo 1-2 litra wiecej a nie 7-8 litrow jak teraz
cronno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 20:48   #32
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Ja bym zaryzykował i kupił na początek jedną sondę. Po wymianie udałbym się do kolegi i zmierzył napięcie na tej nowej sondzie. Jeżeli napięcie będzie się wahało w zakresie 0 – 1 V, to znaczy, że kolega dobrze mierzy i że sondy są faktycznie uszkodzone.
Stary 15-02-2012, 07:19   #33
ernest091
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Mondeo MK2 Hathback
Silnik: 2.0 16V 131KM
Postów: 30
Mogę sie delikatnie dołaczyć do tematu . Mam dokładnie taki sam problem MK2 2.016v z tym , ze nie pali mi 20l a 18-19l . U mnie mechanik stawiał na przestawiony bądź luźny pasek rozrząd/u, ponieważ silnik chodzi ciut nierówno (Ale tylko wtedy gdy jest ciepły) . Ale teraz jak to wszystko czytam to głęboko sie zastanawiam . Mam jedną sąde od escorta 1.8 (z tego co pamiętam jest ok ) i podmienię sobie ją na próbę . Tylko boshe tyle wachy spalić dla testu ..... srogo :/
Acha i zapomniałem dodać u mechanika komputer nie pokazał żadnych błądów.
Ostatnio edytowane przez ernest091 ; 15-02-2012 o 07:30 Powód: zapomniałem
ernest091 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 09:15   #34
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Cronno, jeżeli nie kupiłeś jeszcze sondy, to możesz zrobić jeszcze jedną próbę. Tak, jak Jackoba1 wcześniej pisał, możesz zrobić analizę spalin. Jeżeli współczynnik lambda w spalinach wyjdzie około 1, to sonda jest dobra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
