Stary 07-01-2012, 14:53   #81
lelon19
Avatar lelon19
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDI 85KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Regeneracja wtrysków
[QUOTE=wojtekjanus;1758064]Czyli teraz kiedy odpalasz auto po długim postoju (np po nocy), nie ma ok sekundowego klekotu aż dojdzie olej? Od razu jest cisza?[/QUOT
Wojciech, teraz po wyczyszczeniu i przesmarowaniu rozrusznika nie zaobserwowałem tego sekundowego klekotania przy odpalaniu po nocy
lelon19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 14:58   #82
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał lelon19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, to teraz ja mam o czym myśleć... U mnie co najmniej półsekundową sieczkarnię słychać...
Zgredzik
Stary 15-02-2012, 13:11   #83
lelon19
Avatar lelon19
Imię: Dominik
Model: Transit
Postów: 35
Witajcie Panowie,
wiem ze to inny temat, ale tak najłatwiej mi się z wami skontaktować, po wymianie popychaczy hydraulicznych wszystko ładnie pracuje.
Niestety rozrusznik odmawia posłuszeństwa, w obecnej chwili pracuej ok 1 sekundy i się wyłącza (tzn słychać pracujący silniczek rozrusznika ale nic nie kręci) przed chwilą wyjałem rozrusznik wymyłem całość i wsadziłem spowrotem i nic nie pomogło?
Jak obstawiacie? cewka-elektromagnes? czy raczej bendix?
poprosze o jakies sugestie
Stary 15-02-2012, 13:45   #84
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Skoro słychać rozrusznik, że się obraca - to padł bendix (sprzęgiełko jest wypracowane). Sprawdź też przekładnię, czy koła zębate są ok.
Zgredzik
Stary 15-02-2012, 14:31   #85
lelon19
Avatar lelon19
Imię: Dominik
Model: Transit
Postów: 35
tak bendix jest padnięty, po wyjęciu rozrusznika i włączeniu zapłonu podczas kręcenia rozrusznikiem mogę zatrzymać zębatkę jednym palcem....
rozebrałem wszystko tylko nie moge wyjąć tegoz bendixa.... widełki które przesuwaja równolegle górną zebatkę z bendixem blokują i nie mogę tego ustrojstwa wyciągnąć, czy aby na pewno w tym modelu da się wymienić tylko bendix? czy całą przekładnię?
Stary 15-02-2012, 16:09   #86
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-02-2012 o 16:13
Stary 15-02-2012, 20:31   #87
lelon19
Avatar lelon19
Imię: Dominik
Model: Transit
Postów: 35
Ale przepłaciłem... krakowskie sklepy mają wysokie marżeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale przynajmniej mam juz zakupione obydwie zebatki, jak uda mi się wybić "sworzeń" trzymający zebatkę napędzającą koło zamachowe bez zniszczenia obudowy aluminiowej to pewnie jeszcze rozrusznik będzie jak nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
\Dzięki Wojciech że w chwilach kryzysowych jesteś ze mną:] pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
