Stary 13-01-2012, 16:37   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Dokładanie Tempomatu
TEMPOMAT MAM I JA
Wiec dziś mi uruchomili tempomat w ASO Kraków Krzemionki i polecam nie zostałem spławiony i itp chociaż na początku mówili że nie ma takiej mozliwości, ale dzieki mojej chwilowej upartości przystąpiliśmy do rozmowy i rozpoczeły się działania w celu uruchomienia. wczoraj im się nie udało dziś po zmianie na inny soft jest ok.
Wiec jak najbardziej polecam i czekają na następnych chętnych ( Deklaracja samego kierownika servisu)
Dodam co potrzeba sprawdzić i mieć wcześniej by działać w temacie
- kierownice z przyciskami i poprowadzoną instalacją do kierownicy ( jeśli mamy wtyczke do przycisków do tempomatu to mamy na 99% instalacje do skrzynki bezpieczników słynnego GEMA )
- czujniki , na sprzęgle 1szt-czarny, na hamulcu 2szt czarny i niebieski
I najważniejsze nie trzeba mieć komputera pokładowego, i bezpiecznika nr 72 o którym była już mowa na forum c-maxa
Programowanie tempomatu w Krakowie droższe niż w Inowrocławiu bo po rabacie 14% 248zł, jako dla pierwszego klienta w tym temacie.
Radość bezcenna
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-02-2016 o 09:29
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 19:19   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
c-matix.gratulacje jesteś jednym z nielicznych którym się to udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 20:25   #3
wienio61
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0/150KM
Rocznik: 2015 Titanium
Postów: 45
Smile Odp: Dokładanie Tempomatu
Jaką kwota zakończyła się ta operacja dla ciebie
wienio61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 20:41   #4
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał wienio61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakup przycisków ok 100zł, i programowanie w ASO 250
Aha i w krakowie w ASO- Krzemionki jak coś zaprogramują ci bo już umią po przejściach ze mną
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 12-02-2012 o 23:51
Stary 16-02-2012, 15:18   #5
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie te przełączniki czy też kierownice kupiłeś?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 15:33   #6
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
kupuje sie albo kierownice skórzaną 4-ramienną z przyciskami do tempomatu , albo same przyciski i się przemontowywuje.
Poduszka zostaje ta sama,tylko wcześniej trzeba sprawdzić pod poduszką czy się ma wtyczke na kabelki od przycisków
Stary 16-02-2012, 15:35   #7
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
No fajnie, rozumiem. Ale gdzie to kupić. Oto pytanie.
Ty masz guziki dokładane - to jak je dokładałeś?
Czy kierownice całą ?
Stary 16-02-2012, 17:24   #8
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Na allegro
Stary 17-02-2012, 12:09   #9
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Na allegro
OK. Super. Jeszcze pytanko - co do czujników na sprzęgle i hamulcu to da się zwyczajnie podejrzeć.
Ale jak zobaczyć czy jest instalacja w kierownicy? Co trzeba zdjąć albo gdzie patrzeć?
Stary 17-02-2012, 13:04   #10
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Czujniki 1 czarny na sprzęgle i 2 na hamulcu czarny i niebieski, wystarczy schylić sie pod kierownice i zobaczyć czy są zamocowane przy pedałach
Kosta z kablami trzeba wyjąć poduszke kierowcy i zobaczyć czy w miejscu gdzie jest wpięta kostka od klaksonu też jest wtyczka jak pamietam na 4 wpiny oczywiscie z wpinami jesli jest to i instalacja do skrzynki bezpiecznikó jest poprowadzona. By to sprawdzić nie trzeba odpinać akumulatora lub wtyczek od poduszki kierownicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
