Stary 15-02-2012, 20:41   #1
CracK
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Focus C-Max
Postów: 12
Unhappy Olej w płynie chłodzącym
Witam. Zbiorniczek płynu jest cały w oleju . Po wymianie uszczelki i sprawdzeniu chłodniczki, oleju nadal ubywa . Mechanik nie wie co jest grane. Pomocy już nie wiem co to może być. C max 2.0 tdci. Z góry dzięki .
CracK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 21:53   #2
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Domyślnie Odp: Olej w płynie chłodzącym
Jaka uszczelke wymieniales? Jak dla mnie to padla uszczelka pod glowica, ale skoro mechanior twierdzi inaczej... to zmien mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 18:11   #3
CracK
Model: Focus C-Max
Postów: 12
Uszczelka pod głowicą wymieniona. .
Stary 17-02-2012, 13:52   #4
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Kolego, uszczelka wymieniona to też nie znaczy że musi być ok., ja jestem po wymianie całej głowicy a co za tym idzie również wszelakie uszczelki, robiłem to sam bo jak mi zaśpiewali to aż usiadłem. Wystarczy że kupił uszczelkę inną niż była zamontowana (grubość) i będzie lipa. Wracaj do niego i niech szuka.
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 14:42   #5
CracK
Model: Focus C-Max
Postów: 12
Ja za wyminę uszczelki, świec zarowych, oleju i płynu chodzącego zapłaciłem 1000zł . Ale tym razem podjade do jakiegos porządnego serwisu i zobaczymy .
Stary 17-02-2012, 15:26   #6
czesci_ford
Avatar czesci_ford
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: mk3
Postów: 9
Sporo wziął ten mechanik za to co zrobił. Może uszczelka być ok. Mozliwe że jest jakieś pęknięcie w głowicy i olej dostaje sie do wody
czesci_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 14:14   #7
nicpon
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: c-max
Postów: 25
najczęściej przyczyną jest uszczelka pod głowicą, ale nie zawsze, pewnie wiele nie wniosę bo miałem podobny przypadek jak jeździłem vw, wtedy pojawił mi się olej w płynie chłodzącym przez nieszczelną pompę wodną, pozdrówka
nicpon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , olej , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
