Stary 18-02-2012, 15:05   #31
kuganet
Avatar kuganet
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Titanium
Silnik: 2,0 TDi
Postów: 25
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej FABRYCZNE
Szczerze, to nie wiem, ale wydaje mi się że "fordowskie"
Nigdy ich nie zdejmowałem . zazwyczaj zaślepki są czarne , a te u mnie są w kolorze nadwozia i nie są chropowate jak czarne zaślepki.
kuganet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 15:43   #32
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 140
I to wygląda super - pasują do tego auta - wyglądają jakby fabrycznie były montowane. A przy okazji - ksenony już były, czy o ile pamiętam sam je zakładałes? Musi być jakiś knif ze złączami w tych zaślepkach, bo widziałem też z takimi LED-ami kugę bez ksenonów.
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 16:40   #33
kuganet
Avatar kuganet
Imię: Adam
Model: Titanium
Silnik: 2,0 TDi
Postów: 25
To jest wersja Titanium na bixenonach
Stary 18-02-2012, 16:50   #34
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Napisał kuganet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaplaciles do 2 tys., czy powyzej?
nigdzie nie ma czarnych zaslepek, caly element pod kloszem jest w kolorze nadwozia, tyle ze wewnatrz jest nakladka chyba gumowa ktora jest koloru czarnego, mozna ja zdjac... nie wiem czy pod nia jest otwor, czy do zalozenia LED`ow trzeba ciac element...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 18:02   #35
kuganet
Avatar kuganet
Imię: Adam
Model: Titanium
Silnik: 2,0 TDi
Postów: 25
Może faktycznie nie ma czarnych zaślepek , jakoś mnie to nie interesowało.
Koszt , dokładnie nie pamiętam jakieś 1400-1600zł. Cholernie drogo, ale to była chwila uniesienia po zakupie auta i lubię oryginalność.
Stary 18-02-2012, 18:22   #36
lesi2
Avatar lesi2
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Napisał b@rth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie wiem czy pod nia jest otwor, czy do zalozenia LED`ow trzeba ciac element...
Trzeba ciąć. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest pokazany sposób montażu w brewkach pod lampami oraz zdjecia. (strona 59 i 60). Na wcześniejszych stronach są tez LEDy które ma kolega Kuganet.
Pozdrawiam.
lesi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 19:53   #37
kuganet
Avatar kuganet
Imię: Adam
Model: Titanium
Silnik: 2,0 TDi
Postów: 25
Te pokazane przez Lesi2 też są fajne i samemu można wykonać napewno duuuużo taniej. Moje są podobne tyle że w całości za pleksą {szybką}
Stary 19-02-2012, 21:32   #38
Dablju
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: KUGA / Ka Edition / TRANSIT
Silnik: 2.0 TDCi / 1.3 / 2.4 TD
Rocznik: 2010/ 1999 / 2006
Postów: 97
Mamy same ksenony - niestety.
A ledy masz oryginalne - mało zapłaciłeś . Teraz kosztują 2200 + montaż. w cenie jest led wraz z ramką pod klosz pomalowaną pod kolor. Przy zamówieniu podaje sie nr lakieru i przysyłają taki zestawik.
P.S. Znalazłem ledy montowane pod ukosem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
może to być rozwiązanie problemu :-)
Ostatnio edytowane przez Dablju ; 19-02-2012 o 21:37
Dablju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 20:33   #39
Lilu13
Avatar Lilu13
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6/160 KM
Postów: 50
Witam, kiedyś chciałem założyć fabryczne światła do jazdy dziennej, ale cena 2k pln poraziła mnie.
Wychowany na bajce Pomysłwy Dobromir zakupiłem ramki po 60 pln, światła do jazdy dziennej o największym skośie, dostępne 2 lata temu, następnie dziurka w ramce, przymiarka i zawód. Aby poprawnie światło świeciło musi strasznie wystawać, nie może być równoległe do ramki jak w fabrycznych, diody muszą być ustawione pod dużym kątem. Skończyłem zabawy, ale pozostały zdięcia, które zamieszczam.
Ps. Myślałem, aby złożyć tak jak kolegi lesi2, ale czy między światłami jest zachowana minimalna odległść między lampami
(600 mm).
Typ Pliku: jpg dwie.jpg (38.7 KB, 274 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fspb2.jpg (37.4 KB, 256 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg jednal.jpg (31.9 KB, 222 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ramkaswiatlo.jpg (27.3 KB, 267 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ramkaswiatlo1.jpg (37.3 KB, 230 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Lilu13 ; 23-02-2012 o 20:45
Lilu13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 11:45   #40
lesi2
Avatar lesi2
Imię: Leszek
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Napisał Lilu13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale czy między światłami jest zachowana minimalna odległść między lampami
(600 mm).
Witam, odległość jest zachowana. Przed chwilą zmierzyłem i wynosi około 67-68 cm.
Pozdrawiam, Leszek.
kuga , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
