Stary 20-02-2012, 20:46   #21
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Domyślnie Odp: przepływomierz powietrza
a czy powinien dochodzić do filtra powietrza?
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 21:43   #22
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Teoretycznie nie powinno go tam byc, ale ten typ ma, tzn 1.6tdci, 1.6 hdi czy jak bys go tam nie zwal. Temat byl walkowany wielkrotnie, serio, poszukaj na forum a znajdziesz wszystkie informacje na ten temat.
Jezeli masz olej w filtrze i nie jest to jakas nie wiadomo jaka ilosc to poprostu zmieniaj czesciej filtr, czysc przewody od flitra i tyle, ewentualnie mozesz sprobowac przebudowac instalacje tak by olej bym zbierany w zbiorniku ktory sam sobie zaprojektujesz :-)
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 21:49   #23
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
dzięki kolego , a powiedz czy to jest coś źle , coś może się stać , czy ten typ tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2012, 21:51   #24
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Nie, to jest taka konstrukcja. Radze pilnowac wymian oleju (dobrego oleju) i filtra powietrza albo nawet robic to czesciej niz robilbys to w innym dieselku, serio.
Stac nie powinno sie nic dopoki jest to tylko nalot olejowy a nie strugi.
Stary 20-02-2012, 22:19   #25
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Domyślnie
dzięki , a jak nie będzie to już nalot to co wtedy
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 20-02-2012 o 23:08 Powód: regulamin pkt21
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:52.
