Stary 18-02-2012, 19:10   #1
breslauer
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
Domyślnie Poradzcie prosze, P2585 i mokry? DPF
Po krotce - co sie stalo:
Zatankowalem do pelna i po przejechaniu 300m pojawia mi sie 'usterka silnika'. Zadna dodatkowa lampka na tablicy rozdzielczej sie nie pojawila.
W warsztacie okazuje sie, ze komp wykryl blad:
P2585 Fuel Additive Control module MIL Request
Zaufany fachowiec plucze bak paliwa, dolewa sprawdzonej ropy z dodatkiem srodka czyszczacego ukladu paliwa i poleca mi, zeby ten i kolejny bak wyjezdzic.
Pytanie1 : czy ten kod moze byc oznaka niskiego poziomu dodatku do paliwa (EOLYS?). Czesc mechanikow twierdzi, ze moje auto ma suchy DPF, czesc, ze mokry.
Pytanie 2: jak moge fizycznie ten zbiornik znalezc pod podwoziem?
Dane auta
Data Produkcji: 25.03.2008
Wesja: Seria32
Silnik:1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
Norma spalin:E3
I jeszcze ten szczegol:
Stage IV + DPF Emissions
VIN: WF0PXXWPDP8A40420
breslauer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 19:27   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Poradzcie prosze, P2585 i mokry? DPF
1.6 tdci= 1.6 hdi napewno masz mokry,znajduje się kolo zbiornika paliwa
leniuszku!!!!
Ostatnio edytowane przez pit76 ; 18-02-2012 o 19:30
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 19:35   #3
breslauer
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
Domyślnie
nie widze niczego, co by moglo go przypominac...
czy to jest ten zbiornik?
tu perspektywa na tylne lewe kolo:
rozumiem, ze ten duzy czarny zbiornik jest na paliwo, a w glebi ten srebrna podluzna puszka to tlumiuk (wybaczcie za laickie podejscie). Gdzie zatem moge szukac pojemnika?
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leniuszku!!!!
tamten post byl o fordzie z 2006, z tego co mi mowiono do czasow mk2fl mokre dpf zastapily suche, tylko nie wiem, czy sie na to zalapalem...
Typ Pliku: jpg DSC_0173.jpg (85.0 KB, 315 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0168.jpg (90.1 KB, 251 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 21-02-2012 o 22:44 Powód: regulamin pkt21
Stary 18-02-2012, 19:51   #4
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
tak ten zbiornik to mokry dpf
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 19:53   #5
breslauer
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestes pewny? on jest wielkosci gora dwoch puszek Coli (do pol litra!) nie za maly?
Stary 18-02-2012, 20:09   #6
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał breslauer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nigdy w 1.6,powinno wejść ok 3 litry do pełna(chba na gramy się to przelicza),plus kasowanie liczników dodatku w kompie
Stary 18-02-2012, 20:58   #7
breslauer
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
OK zalozmy, ze plyn EOLYS (alias sok z gumijagod) sie wyczerpal...
Jak zly efekt ma to na filtr czastek stalych - tzn moge tak przejechac 50km, jeden bak, miesiac zanim filtr sie nieodwracalnie zatka?
Stary 21-02-2012, 18:54   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
bez dodatku filtr zapcha się dość szybko..zawsze możesz dolać środka do czyszczenia suchych DPF..taki dodatek do paliwa
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 21-02-2012, 22:39   #9
pisii35
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Skoda
Silnik: 1800
Postów: 12
ale czy taki środek na pewno da radę?
pisii35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 22:43   #10
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
oczywiście, to nic innego jak dodatek w "mokrych" FAP, który obniża temp. wypalania sadzy
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
