Stary 21-02-2012, 16:58   #1
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Domyślnie Schemat podgrzewania foteli.
Poszukuję schematu elektrycznego bezpieczników, przekaźników lub samego podgrzewania foteli do Mk4, problem w tym, że nie mogę zlokalizować wtyczki - gniazda gdzie ma być podłączony sam wyłącznik w tunelu środkowym. ( Mam włącznik z uciętymi kablami). Przeglądałem wszystkie wątki o Mk3 lecz jest troszkę inaczej.
Może ktoś ma, posiada schemat lub zdjęcia gdzie jest podłączony.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
Ostatnio edytowane przez butel ; 21-02-2012 o 19:09 Powód: dopis
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 09:59   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Załaczam schemat
Złącze (szara wtyczka, na schemacie 33C/D) znajdziesz w okolicy lewarka zmiany biegów. Możesz też szukać po kablu idąc od gnizada zapalniczki z tyłu tunelu, bo z tego złącza wychodzi również zasilanie do tego gniazda.
Skoro masz tit to masz napewno pełne okablowanie.
Maty grzewcze pasują również od s-max i nowego focusa oraz chyba od mk3 po lifcie.
Pozdrawiam i powodzenia
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo_seat climate control.zip (41.7 KB, 1661 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 23-05-2012 o 12:23
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 16:52   #3
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Pełne okablowanie z gniazdami jest pod tylna kanapą i z tyłem nie ma problemu.
Szukałem w tunelu i nie ma żadnego gniazda a pod przednimi fotelami puste gniazda. Muszę dołożyć instalację do nich i podłączyć włącznik podgrzewania.
Stary 22-02-2012, 17:33   #4
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Trochę dziwne to titanium
W moim silverze, miałem pełne okablowanie pod fotelami przednimi i kanapą z tyłu. W skrzynce bezpieczników przy lampie tzlnej były zarówno bezpieczniki jak i przekaźniki. Krótko mówiąc wystarczyło dołożyć maty i wyłącznik.
Złącze o którym pisałem wyżej musisz mieć, bo napewno masz tylną zapalniczę w tunelu. Skoro masz obciętą wtyczkę z wyłacznikiem to ze schematu znajdziesz odpowiednie piny i za pomocą 5 kabelków sobie poradzisz.
Stary 22-02-2012, 21:24   #5
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Spróbuję rozebrać tunel środkowy i poszukać dokładnie. Też mnie to zastanowiło, że do tylnej kanapy jest wszystko a przód gdzieś schowane podłączenie. Dam znać jak rozbiorę tunel i zrobię zdjęcia.
Stary 22-02-2012, 21:52   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie to koszty mniej więcej ?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 22-02-2012, 22:07   #7
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
W moim przypadku to jak na razie koszt mat 120zł i włącznik 80zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2012, 22:14   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Panowie a tak trochę jak chłop chłopu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie maty ? gdzie się je montuje ? Jestem w tym zielony zupełnie
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 22-02-2012, 22:37   #9
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Tzn. mata grzewcza wkładana pod tapicerkę:
oraz włącznik ogrzewania:
(już sprzedany)
Ostatnio edytowane przez butel ; 22-02-2012 o 22:42
Stary 22-02-2012, 23:22   #10
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Na allegro włączniki można dostać, jeśli dobrze widzę, te od MK3 wyglądają identycznie, jak nasze. Poprawcie mnie, jeśli one w MK4 nie zadziałają.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
