#21 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
#22 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Dzięki bardzo koledzy za odpowiedzi.
Chyba będe musiał się zebrać w sobie i naprawić w końcu ten silniczek wolnych obrotów. Obecnie po odpaleniu poleci lekka chmurka siwego dymu i nic wiecej. Przy gazowaniu, czy zmianie biegów w ogóle nie dymi. O dziwo po tym co wylatuje z rury wydechowej możnaby pomyśleć że to benzyniak - nie ma żadnych kłębów dymu, czy sadzy. Po odpaleniu obroty mam na poziomie 600 (może 650). Po rozgrzaniu silnika 900. Ustawiłem według książki i fotorelacji z forum mondeo. A czy kąt wtrysku mógł się sam przestawić/rozregulować? PS. Dzięki za ten link. Teraz już wiem skąd nazwa tego zaworu. Czyli dziad działa jak EGR w escortach, czyli przy wykorzystaniu cisnienia powietrza. A może być tak, że zawór wastegate się zatrzyma/zatrze w pozycji otwartej i przepuszcza spaliny nazwijmy to "by-paseem"?
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... Ostatnio edytowane przez bongo ; 23-02-2012 o 14:22 |
#23 |
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Coś nie tak regulowałeś. Po odpaleniu na zimnym silniku obroty musza być tak powyżej 1000 do 1100. Na ciepłym silniku, czyli w normalnych warunkach pracy obroty powinny wynosić 850. No ale skoro silniczek Ci nie działa to nie podciągnie do tych 1100. Tylko dlaczego są aż tak małe po odpaleniu?? Na rozgrzanym obroty masz raczej OK. Co do kąta wtrysku to bardzo ważne jest ustawienie rozrządu na trzpieniach. Jeśli tam jest wszystko w porządku i działa korektor na pompie to wszystko jest dobrze.
Ostatnio edytowane przez boszax ; 23-02-2012 o 16:17 |
#24 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
#25 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Wiem, że już odbiegliśmy mocno od tematu, ale chciałem skorzystać z okazji i porpsić, aby ktoś zmierzył średnicę sprężyn przedniego zawieszenia (średnicę drutu). Strasznie nisko mi przód auta siedzi i nie wiem czy nie mam za słabych sprężyn (z benzyniaka). Kiedyś już poruszałem ten temat na forum, ale jedyne czego się dowiedziałęm to, że "ten typ tak ma". Ale przyglądam sie Escortom na ulicach i faktycznie nisko siedzą, ale nie aż tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ministerq, zakładam, że te filmiki na youtube z twoim nikiem z forum przedstawiają Twojego Esiego - kozacko!
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
