#711 | |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
W showku jest także gniazdo AUX, ale także nie działa (po włożeniu źródła muzyki i naciśnięciu AUX na radiu nie ma dźwięku). Chciałbym wyjąć radio i zajrzeć do środka czy jest moduł BT, ale nawet nie wiem jak zdjąć plastikową ramkę wokół radia i pokręteł nawiewu. |
#712 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Wyciągnij schowek i zobacz czy masz moduł bo wygląda jakby ktoś go wymontował.
Nie ma w Twoim przypadku innej metody sprawdzenia.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
#713 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2012
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 7
Gdzieś wcześniej w tym wątku przeczytałem że blaupunkt nx ma w sobie voice command
Czy to oznacza że jeśli zmienię tylko manetkę kierunkowskazów to będę miał voice command bez bluetootha ? Dobrze kombinuję ? |
#714 | |
![]() Imię: ksawery
Zarejestrowany: 28-06-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 6
#715 | |
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
#716 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
A ja mam pytanie trochę z innej beczki. Czy ktoś dysponuje pełnym schematem kostki w module z serii 8M5T? Chodzi mi konkretnie o to czy moduł podaje MUTE na którymś pinie tak jak to było w modułach starszego typu? Chcę sobie zrobić wyciszenie do CB ale po CAN trochę się boję żeby nie namotać...
Jeżeli ktoś dysponuje taką informacją chętnie po zmontowaniu podzielę się informacją jak to zrobić, sprawa bardzo prosta. |
#717 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
A nie prościej spróbować po prosu na Quadlocku - gniazdo B pin 5?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie próbowałem osobiście, ale specyfikacja w zasadzie jest stała i ze schematów elektrycznych mojego C-Maxa nie wynika, aby tam było coś innego...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-02-2012 o 22:48 |
#718 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Zgadza się z tym, że to wejście do wyciszenia radia a nie wyjście. Chodzi mi o to który pin z modułu BT podaje sygnał właśnie na ten PIN w quadlocku.
Nie chodzi mi o wyciszenie radia tylko CB podczas rozmowy przez telefon. [Edit] Po chwili zastanowienia zacząłem się zastanawiać czy nie gadam głupot. Być może to nie moduł a magistrala CAN wysyła MUTE do radia, trochę bez sensu ale może tak to działa. Jutro to sprawdze... Dzięki za podpowiedź. [Edit2] Jednak miałem rację. Sterowaniem wyciszenia radia steruje magistrala CAN. Brak kabla od wyciszenia we wtyczce Quadlock. W związku z tym pytanie o kostkę w module BT pozostaje nadal aktualne. Ostatnio edytowane przez kris86k ; 26-02-2012 o 18:55 |
#719 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Mówisz - masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (po holendersku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - rysunki i oznaczenia pinów rozczytasz. Niestety nie ma tam dla Ciebie dobrych wiadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (mute najwyraźniej jest tylko po canie).
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opis złącza modułu jest tam dość nisko po zdjęciach.
#720 |
![]() Imię: Marceli
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 14
Mam w swoim Mondku z 2007 wersje 488 BT/VC. (nie mam usb nie działa odtwarzanie muzyki przez A2DP) wraz z radeiem SONY Mp3 Chce zamontować 8M5T-19C112-EP z USB zamiast w/w Pytanie 1/ wystarczy podmienic 1 do 1 i bedzie hulac ? 2/ Co oznacza ta koncowka - EP - czytalem gdzies ze jezyk ??? 3/ co jeszcze oprocz modulu potrzebuje ? dodatkowy kabel do podlaczenia USB Dziekuje za porade Pozdrawiam |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
