#2661 | |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
ps: silnik jak silnik ale co powie skrzynia 5bierowa na 480Nm to jest dopiero zagadka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Duzy plus ze silnik lapie max. Nm przy stosunkowo wysokich obrotach wiec moze nie bedzie sie dzialo nic zlego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-02-2012 o 07:04 |
#2662 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...ja bym pomału przeszedł ze smarowidłami silnika i skrzyni na estrowego Millersa
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#2663 |
Generalnie ja raczej go teraz nie deptam masakrycznie bo raz, że się boję o trwałość a dwa że nie ma za bardzo potrzeby. Wciskasz do końca lekko i płynnie gaz, bez dymu z tyłu i zanim się zorientujesz to masz 200km/h...
Heko, myślisz, że lepszy niż Mobil 1 0W40 TurboDiesel ? |
#2664 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
nie....myślę że Millers xfd 5w40 to będzie to
#2665 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
To nowe mondeo ma motor 200 KM z fabryki i ciekawe czy skrzynia nie jest tam taka sama albo roznia sie tylko koszykiem bo chyba to najbardziej po dupie dostaje.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI Pozdrawiam .... |
#2666 |
Na drugim biegu przy przejściu przez około 1300rpm troszkę szarpie, również na 3 przy przejściu przez 1500rpm. O dziwo na innych jest wszystko w porządku. Czy zatkany blaszką EGR może coś mieć z tym wspólnego ?
#2667 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 34
tez mialem te objawy wtedy jak blaszka od zaslepienia egr-u sie przepalila bo byla cienka
#2668 |
O kurczę...moja blaszka ma 3mm.
#2669 | |
Postów: 352
Zatkany EGR moze byc przyczyna takiego zachowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy malych obciazeniach EGR udziela sie najbardziej i dodaje sporo spalin by zapewnic miekie spalanie i ekologie spalin. Ale moze to tez byc przycinajacy sie zawor IMV na pompie wtryskowej, twoje auto zawsze poszarpywala na niskich obrotach. Juz zapomniales, pare razy ci sie nawed chekowal przy delikatnym gazie !!!
| Tagi |
| chip , chiptuning , hamownia , tuning |
