Stary 17-02-2012, 21:03   #21
lobuz
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: Głośne stukanie silnika
A na moje ucho to napinacz łańcucha wałków rozrządu w głowicy. Też miałem coś takiego, czasami właśnie niby klepanie, a jak się rozgrzał czasami jakby rzężenie - szczególnie było słychać na wolnych obrotach dodając gazu. Nie wiedziałem skąd to dochodzi dokładnie ale wydawało mi się że z góry silnika. Stara niezawodna metoda diagnostyczna stetoskop (lekarski). Wymieniłem jakieś 2 tyg temu napinacz i przy okazji łańcuch i jak ręką odjął. Błoga cisza i równa praca.
lobuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 21:07   #22
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jaki przebieg i koszty takiej wymiany w innym wątku wczoraj zadawałem to pytanie i nikt niestety nie odpowiedział
Stary 18-02-2012, 01:33   #23
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
akurat u mnie przy zimnym silniku, raz na kilka obrotów dostaje czkawki silnik, nigdy wczesniej tak nie mial. Dodatkowo komputer coś mi kłamie z ilością paliwa, komputer przy pełnym baku pokazuje 600km do przejechania gdy zazwyczaj było to 800. Rezerwa pokazała mi się a wskazówka paliwa nie zeszła do dołu.
Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 18-02-2012 o 08:37
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 12:39   #24
sewciu333
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: focus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 4
U mnie jest to samo wymienione sprzęgł i dwumasa i zaczęły się te stuki wcześniej tego nie było do tego nasilają się jak skręcam kierownicą co to może być?
sewciu333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 15:26   #25
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: Głośne stukanie silnika
Koło pasowe do wymiany jednak. Najlepiej w celach testów uruchomić klimę.
Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 25-02-2012 o 17:14
Stary 24-02-2012, 15:42   #26
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
czyli wszystko sie potwierdzilo.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 08:26   #27
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Teraz mam gorszy problem bo nie wiem jakiej firmy mam kupić koło - pełno tego. Pomóżcie. Jest bardzo duży zakres cen dlatego nie wiem co wybrać. Np w intercars:
AUTLOG - 340.87
CORTECO -80000597 -80000597 - 399.90
DAYCO - DPV1068
FEBI BILSTEIN - 572zl
INA- 544 0079 10 - 544 0079 10 -479.11 zl
OE FORD -1517976
ORIGINAL IMPERIUM -10241 -IMP10241 - 406.06zl
RUVILLE -515201
SKF - VKM 93307
Stary 25-02-2012, 10:32   #28
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Napisał lukaszs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AUTLOG - 340.87
DAYCO - DPV1068
OE FORD -1517976
RUVILLE -515201
SKF - VKM 93307
W końcu koleś polecił mi oryginalne peugota 0515T3, ciekawe ile wytrzyma , 240zł
Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 25-02-2012 o 11:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
