Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 06-05-2010, 00:22   #11
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: Przerwywa gdy dodaję gazu
Napisał conrad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jak obłazi płatami? Nie rozumiem?
normalnie, pęka i odpada. Taki ****iany materiał dawali wtedy. Merce z tamtych lat maja podobne problemy.
Czyli co trzeba by zrobić by je naprawić?
wymienić na nowe - temperaturoodporne
co jeśli zrobię i problem nadal będzie
zerknij wczesniej na stan kabli, jak sie kruszy/pęka izolacja to tylko mu pomożesz reanimując wiązkę.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 20:31   #12
marcin błasiak
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: ford scorpio 2,0 16v
Rocznik: 1997
Miałem ten sam problem. Tylko wymiana całej wiązki!!!!! Mnie to kosztowało 1200PLN ale zrobione świetnie. Może znajdziesz coś taniej. Pozdrawiam.
marcin błasiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 00:19   #13
conrad
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Scorpio MK2
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 13
Napisał marcin błasiak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
dzięki za odpowiedzi.
Patrzyłem dziś pod maskę i faktycznie ktoś już kombinował, widać że kable są posklejane, a w niektórych wychodzą druty bo okleina popękała.
Czyli to jest przyczyną szarpań?
Bo zastanawiam się czy przyczyną nie może być również brak sąd lambda przy wydechu, ponieważ zostały one usunięte. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to przyczyna tej wiązki to chciałbym sam to zrobić tanim kosztem, tylko obawiam się że mogę nie dać rady bo sporo tych kabli, dostęp też jest ograniczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli sam chciałbym to zrobić to mam powymieniać kable na nowe tak? Wyciąć stare i wstawić zamiast nich, nowe a kostki zostawić te same?
conrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 23:26   #14
weles
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Mondeo V6 MK2 KOMBI
Silnik: v6 2,5l benzyna automat
Rocznik: 1997
Postów: 17
I jak? Problem z szarpaniem zlikwidowany? Jeśli tak to w jaki sposób? Co było dokładną przyczyną bo mam identyczny problem ale u mnie kable wyglądaja ok.
Nie wiem tylko co z wiązką na silniku bo nie wiem jak się do niej dobrać.
weles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 09:35   #15
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
wiązka silnika zaczyna sie od kostki która jest pod zbiornikiem płynu od wspomagania i leci po silniku.jeśli nie wiesz co i jak to zacznij od tej kostki i idź w zdłuż wiązki odpinając poszczególne kostki i tak oto na koniec bedziesz miał ją w ręku,jeśli nie chcesz nna allegro można kupiż czasem zregenerowaną w kwocie zależy jak kto woła w granicach 300-400zł.druga sprawa wiązka podłużnicy leci od kompa do tej kostki pod zbiornikiem płynu od wspomagania i tu roche problem bo ze wzgledu na to że nie idzie jej zabardzo wyciągnąć trzeba źeźbic na aucie.
sprawdz jesszcze przewody WN czy iskra nie bije do masy i czy uszczelka pokrywy zaworowej nie puściła i olej nie zalewa świeć
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
