Stary 26-02-2012, 13:47   #21
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Odp: Mycie silnika
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niektórzy tez myją tapicerkę karcherem. ;-)
Jak myć to myć na poważnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 14:08   #22
max12130
Avatar max12130
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: mk4 2.0 tdci kombi 2007
Silnik: 130KM
Postów: 50
już powinien działać źle ostawiłem w opcjach na YouTube sorry
max12130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 14:12   #23
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobre haha... ale na tyle pojechany nie jestem jak ta baba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2012, 14:43   #24
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Wygląda na to, że nie wszystkie cylindry pracują i nie tylko przy włączonych światłach, ale i przy wyłączonych też, choć przy włączonych jest to trochę wyraźniejsze. Zacząłbym od sprawdzenia układu zapłonowego (przewody zapłonowe, cewka, świece).
Stary 26-02-2012, 15:00   #25
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie myślałem również o świecach po przeliczeniu kilometrów zrobiłem już na nich około 86000 km a bodajże trzeba je zmienić po 60000 km ? .Wczoraj próbowałem je wykręcić z 4 udało mi się tylko 2 wykręcić były suche ale okopcone pozostałe nie udało mi się wymontować ale fajki były jak by mokre ujechane trochę w oleju .Pryskałem WD40 i ni huhu.. aż naderwałem nadgarstek i teraz mam cykora żeby nie oberwać gwintu już kiedyś mi się coś takiego w innym aucie przydarzyło i trzeba było nawiercać nowy gwint
Stary 26-02-2012, 15:04   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Próbuj na pracującym silniku odłączać na chwilę poszczególne przewody od świec, jeżeli po odłączeniu któregoś praca silnika się nie zmieni na gorszą, to znaczy, że ten cylinder nie pracuje.
Stary 26-02-2012, 15:09   #27
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
ok zaraz sprawdzę i jeszcze jedno problem z licznikiem ruszam autem 1 bieg 20 kmh 2 bieg 40kmh 3 bieg 60kmh i nagle licznik tzn. wskazówka spada na 0 wyłączam stacyjkę i znowu to samo ?
Stary 26-02-2012, 15:14   #28
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Najpierw uporaj się z silnikiem, a o liczniku spróbuj poszukać na forum, były już takie tematy.
Stary 26-02-2012, 15:26   #29
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
A tutaj dziadek myje Poloneza: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 15:49   #30
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
o ja pie...le ale dokładny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaraz wrzucę filmiki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
