Stary 24-02-2012, 01:02   #2661
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
Żeby nie było OT, to ciekawe ile wytrzyma silnik po takim przyroście...
No wlasnie tego chcemy sie dowiedziec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps: silnik jak silnik ale co powie skrzynia 5bierowa na 480Nm to jest dopiero zagadka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Duzy plus ze silnik lapie max. Nm przy stosunkowo wysokich obrotach wiec moze nie bedzie sie dzialo nic zlego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-02-2012 o 07:04
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 01:21   #2662
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...ja bym pomału przeszedł ze smarowidłami silnika i skrzyni na estrowego Millersa
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 24-02-2012, 10:19   #2663
Snajper_881
Generalnie ja raczej go teraz nie deptam masakrycznie bo raz, że się boję o trwałość a dwa że nie ma za bardzo potrzeby. Wciskasz do końca lekko i płynnie gaz, bez dymu z tyłu i zanim się zorientujesz to masz 200km/h...
Heko, myślisz, że lepszy niż Mobil 1 0W40 TurboDiesel ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 10:47   #2664
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
nie....myślę że Millers xfd 5w40 to będzie to
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 25-02-2012, 09:22   #2665
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
To nowe mondeo ma motor 200 KM z fabryki i ciekawe czy skrzynia nie jest tam taka sama albo roznia sie tylko koszykiem bo chyba to najbardziej po dupie dostaje.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 14:26   #2666
Snajper_881
Na drugim biegu przy przejściu przez około 1300rpm troszkę szarpie, również na 3 przy przejściu przez 1500rpm. O dziwo na innych jest wszystko w porządku. Czy zatkany blaszką EGR może coś mieć z tym wspólnego ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 16:18   #2667
oskar19
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 34
tez mialem te objawy wtedy jak blaszka od zaslepienia egr-u sie przepalila bo byla cienka
oskar19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 16:40   #2668
Snajper_881
O kurczę...moja blaszka ma 3mm.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 17:23   #2669
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatkany EGR moze byc przyczyna takiego zachowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy malych obciazeniach EGR udziela sie najbardziej i dodaje sporo spalin by zapewnic miekie spalanie i ekologie spalin.
Ale moze to tez byc przycinajacy sie zawor IMV na pompie wtryskowej, twoje auto zawsze poszarpywala na niskich obrotach. Juz zapomniales, pare razy ci sie nawed chekowal przy delikatnym gazie !!!
Stary 26-02-2012, 17:29   #2670
Snajper_881
Muszę odetkać zgreda i sprawdzić, to 5 minut roboty...już się bałem, że to wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
