Stary 01-03-2012, 15:32   #11
Torusek
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
Silnik 2.0 TDCI 143 KM
Wiem, że można wymienić zawór ( tzn. tą brązową kostkę- są 2, jedna od turbiny druga własnie od EGR) jednak kosztuje to 400 zł i trudno znaleźć poza ASO dlatego pytam czy można jeździć z odłączonym wężykiem?? Kostka jest podłączona.
Ostatnio edytowane przez Torusek ; 01-03-2012 o 16:07
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 17:29   #12
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jestes pewien, ze Twoj EGR pracuje na podcisnieniu?
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 17:31   #13
Torusek
Tak mi się wydaje, że to wężyk od podciśnienia. Jeżeli jest podłączony to buczy po wyłączeniu, jeżeli jego zaślepie palcem to też buczy. Tylko gdy jest odłączony jest cisza?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 19:59   #14
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To sprawdz na pewno, bo EGR do konca 2007 roku jest sterowany elektrycznie (po tem pewnie tez, ale jak pamietam troche zmodyfikowany).
Nie wiem dlaczego masz dwa zaworki, bo chyba Fordy nie mialy twin turbo (moge sie mylic)
Stary 01-03-2012, 21:01   #15
Torusek
Jeden zawór jest do EGR drugi do turbo. Zawór jest sterowany elektrycznie ( jest podpięta kostka ) ale oprócz tego jest jeszcze wężyk (gumowy), który tam przychodzi. Czyli podciśnienie + elektryka? Czy to nie jest wężyk od podciśnienia?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-03-2012 o 17:15
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 21:18   #16
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No wlasnie pytam sie czy jestes pewien, ze wezyk idzie do EGRa? Do 2007 jak widzialem wszystkie EGRy w DW10 sa sterowane elektrycznie (wtyczka do EGR i tylko jeden zawor sterowania podcisnienien turbo).
Moze cos zmienili, zreszta niewazne. Odlacz wezyk, zaslep i zobacz czy bedzie blad.
Stary 01-03-2012, 21:37   #17
Torusek
Domyślnie
Problem w tym, że jak zaślepiam wężyk to po wyłączeniu silnika nadal sterownik "buczy". Cisza jest wyłącznie wtedy kiedy wężyk jest odłączony i sobie " wisi"... dziwna sprawa. Wiem, że w niektórych modelach zaślepiają EGR, ale tutaj to nie pomaga. Sam zawór podobno nie jest uszkodzony, słyszałem wiele opinii, że hałas po wyłączeniu jest normalny, bo wyrównuje się ciśnienie. Jednak dziwne jest to, że jak odłączę sam wężyk to jest wszystko ok więc bezsensu chyba wydawać 400 zł...
Czyli nikt nie jeździł z odłączonym wężykiem?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-03-2012 o 17:16
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 18:22   #18
fatek
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
wymien sobie zaworki 2 chyba ze wiesz ktory buczy jest gdzies filmik na youtube z focusem cmax [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podaje linka tam sa tansze,a wymiana to 10 minut
fatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 19:56   #19
Torusek
wiem który buczy. tylko nie wiem czy jest sens wymieniać skoro można go odłączyć
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 20:18   #20
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Buczy zawór od turbiny.
U jednych tylko buczy, tak ja mam, dziś na niemieckiej autostradzie szło 220km/h i nie ma problemów. Zawór zamówiłem juz dawno a w przyszłym tygodniu chyba wymienię. Były przypadki mondeo mk4 że jak ten zawór wydawał dźwięki auto było troszkę słabsze i jechało coś ok 170-180km/h.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
