Stary 06-06-2010, 00:51   #41
kniejak
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: mondeo mk3 5d
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 24
Domyślnie Odp: [Mk3] wymiana żarówki postoju
kniejak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 19:40   #42
AmaterasuX
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Witam ja wiem ze temat stary, ale nie chce zakladac nowego. otoz mam pewne pytanie, bo po umyciu wozu zarowka niestety sie przepaliła chodzi o swiatlo mijania. i wiem jak zdjac reflektor i pytanie brzmi:
jesli zdejme reflektor i bede mial go juz w ręku to musze jeszcze cos otwierac w tym reflektorze? i ktora to by byla zarowka?
AmaterasuX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 22:09   #43
jacolok
Avatar jacolok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
Domyślnie Odp: wymiana żarówki postoju
Podejrzewam, że musisz zdjąć tylną osłonę reflektora. Żarówka będzie lewa jeśli to lewy reflektor lub prawa jeśli prawy.
jacolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 08:20   #44
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
aha no nic... za godzinke ide wymienic zarowke T_T zyczcie mi szczescia, bo to moj pierwszy raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: tak udalo mi sie... zajelo mi to jakies... 30 minut, ale robilem to uwaznie i powoli, aby nic nie ulamac ani nie zepsuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez AmaterasuX ; 04-03-2012 o 10:01
Stary 25-01-2016, 19:51   #45
michciosam
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: Mondeo MKIII (Sedan)
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Domyślnie Wymiana żarówki lampy przeciwmgielnej przedniej
Pytanie dość trywialne. Jak wymienić żarówkę w lampie przeciwmgielnej przedniej w Fordzie Mondeo MK3 (2000 - przed liftem). Czy da się to zrobić w warunkach podwórkowych ?
michciosam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 20:26   #46
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki lampy przeciwmgielnej przedniej
Napisał michciosam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak da sie od wewnętrznej strony zderzaka (poprostu od tyłu halogenu wykręcasz ) a tak żaróweczka wygląda
Ostatnio edytowane przez blade65 ; 25-01-2016 o 20:33
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 20:37   #47
michciosam
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, a możesz dać jakieś instrukcję ? trzeba ściągnąć reflektor (duży, ze światłami do jazdy dziennej) żeby mieć dostęp czy trzeba to zrobić od dołu ?
Stary 25-01-2016, 20:42   #48
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
sam sobie kolego odpowiedziałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogólnie to musisz żarówkę delikatnie przekręcić w jedna stronę a potem pociągnąc do tyłu i wychodzi
Stary 15-02-2017, 20:39   #49
woldan
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
Witam, po wyjęciu zacisków obrotowych nie mogę zdjąć kraty żeby móc wyjąć lampę, czy jest jeszcze coś co trzyma krate ?.
woldan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 20:54   #50
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Krata trzyma się jeszcze na dolnych zaczepach w zderzaku. Trzeba lekko szarpnąć, by ją uwolnić.
A wujek google pokazuje cóś takiego:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-02-2017 o 08:47
przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
