Stary 05-03-2012, 01:39   #11
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: Drgajaca kierownica przy hamowaniu nie mam juz pomyslu
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem to samo, winny był luz na sworzniu wahacza, po wymianie na nowe bicie zniklo, dobry mechanik powinien to odkryc
dokładnie trzeba było wymienić ta czesc:
u mnie podobnie aczkolwiek była to końcówka drążka kierowniczego z dużym luzem
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 08:42   #12
waldemarh
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: mkII
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 31
Może maglownica się kończy. Poruszaj kierownica na wyłączonym silniku może będą stuki.
waldemarh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 23:20   #13
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Łożysko piasty!!!
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 08:51   #14
AmaterasuX
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
u mnie tez tak bylo, to sie okazalo sie felgi byly troche krzywe, i guma byla zle naciagnieta na felge
AmaterasuX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 17:17   #15
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Obstawiam końcówki drążków
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 10:18   #16
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
I ja mam podobny objaw od 60km/h w górę podczas hamowania trzęsie kierownicą. A poniżej 60km/h samochód przy lekko wciśniętym hamulcu hamuje jakby pulsacyjnie.
W następnym tygodniu pojade na stacje niech mi sprawdzą zawieche.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 15:21   #17
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
u mnie w foce przyczyna było wybite łozysko...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 19:37   #18
waldemarh
Model: mkII
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 31
co to są luzy wewnętrzne przegubów?
Stary 24-01-2013, 22:29   #19
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
panowie
po 18 miesiacach usunalem problem
wymienilem po raz czwarty tarcze z przodu
zawsze wymienialem na tarcze najtanszej firmy
tym razem wymienilem na tarcze i klocki firmy bosch
zaplacilem 380zl na allegro
i samochod hamuje jak by byl nowy
nic kierownica nie drga
zaluje ze nie wymianilem od razu na taki komplet
panowie ,
wymieniajcie swoje tercze w mondeo tylko na firme bosch
inne dziadowskie firmy nie powinny produkowac tarcz hamulcowych poniewaz robia je ze zlej stali
teraz pozbylem sie koszmaru ktory mialem 18 miesiecy
rozwazalem juz sprzedaz auta
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 22:36   #20
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może daj im trochę czasu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bosch to nie jest jakaś super firma jeśli chodzi o tarcze.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
