Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 05-03-2012, 19:29   #1
FALCONcom
Zarejestrowany: 05-03-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1989
Postów: 11
Domyślnie Nowe wahacze i brak zbieżności
Witam serdecznie.
Pytanie tyczy się Scorpio teścia.
Silnik 2,5TD rocznik 1989
Teściu kupił nowe wahacze w sklepie z częściami.
Wymieniliśmy i okazało się na zbieżności, że koła mają jakieś 4 stopnie odchylenia od pionu. Mechanik z warsztatu powiedział, że wahacze są za długie o jakiś 1cm.
Czy to w ogóle możliwe?
Sprawdzałem w necie i wychodzi, że wahacz do Scorpio teścia powinien mieć 320mm długości ale nie mam pojęcia jak ta długość jest mierzona to bym sprawdził jego stare wahacze.
Proszę was o pomoc.
Z góry dzięki.
FALCONcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 20:24   #2
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Nowe wahacze i brak zbieżności
to może porównaj ze starymi
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 20:41   #3
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
zawsze po wymianie wahaczy trzeba ustawi zbierznośc, a może wahacze od sierrki założyli??
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 21:02   #4
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
są krótsze chyba
Stary 05-03-2012, 21:52   #5
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
sierra ma krotsze
roznica w scorpio to zwyky-4x4
Jankes! nigdy nie ustawialem zbieznosci po wymianie wahacza,chyba,ze robilem wymiane razem z gałka
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 22:00   #6
FALCONcom
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1989
Postów: 11
No właśnie panowie chodzi o to, że zbieżności nie idzie ustawić.
Od Sierry wahacze są krótsze o 1 cm a mechanik gdzie teściu oddał auto na zbieżność powiedział, że wahacz jest o 1 cm za długi i koła mają 4 stopnie odchylenia od pionu.
Co z tym fantem teraz?
Jak zmierzyć długość wahacza? (tzn od kąt do kąt się go mierzy).
Czy wahacze od innego forda (z wyjątkiem Sierry) wyglądają tak jak do Scorpio?
Stary 05-03-2012, 22:15   #7
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
nie wygladaja,podobne sa z escorta,ale ich nie zalozysz
ile te wahacze kosztowaly,maja jakis numer? firme?
ja znalazlem,ze rozmiar wahacza do 325
Ostatnio edytowane przez kat ; 05-03-2012 o 22:32
Stary 05-03-2012, 22:39   #8
FALCONcom
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1989
Postów: 11
Kosztowały jakieś 90zł za sztukę. Firmy nie pamiętam a numery będę mógł sprawdzić jutro jak teściu przyjedzie zdjąć jednego na przymiarkę do starych.
A co stawiasz, że producent jakiś chiński krzak i zrobił za długie??
No też widziałem o długości 325 ale są też drugie o długości 320 i co to za dziwo
A tak w ogóle to zauważyłem na starych wahaczach numery 85GB3079AB
Ostatnio edytowane przez FALCONcom ; 05-03-2012 o 22:46
Stary 05-03-2012, 22:58   #9
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
sugeruje bardziej,ze mechanik nie umie sie zabrac do ustawienia zbieznosci
a ten numer ,ktory podales to numer oryginału
poltora miesiaca temu zmienialem u siebie na Teknoroty,nie mialem zadnych problemow przy zbieznosci
ogolnie nie mialem nigdy problemow po wymianie wahaczy,a kupowalem rozne firmy Teknorot,NK,Delphi,Moog
a to co podales w linkach to zamienniki
Ostatnio edytowane przez kat ; 05-03-2012 o 23:05
Stary 05-03-2012, 23:33   #10
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
ja jak u siebie zregenerowałem wachacze i łączniki stabilizatora i pojechałem na zbierzność to mi powiedział że mam rozstaw o 1,5cm na jednym i drugim kole i na tej informacji się skończyło.kolo wyrównał to do zera i wniosek tego taki że twój mechanior moim zdaniem nie wie jak się ustawia zbieżnośc w scorkach
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
