Zamknięty Temat
Stary 06-03-2012, 01:02   #1
siter
Zarejestrowany: 03-10-2011
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 26
Domyślnie nie odpala, kontrolka immo szybko mryga
Witam, jestem posiadaczem Forda mondeo mk3 2005 po lifcie, 2.0TDCI 130km i dzisiaj sprawił mi on psikusa. Rano odpaliłem autko bez problemów, chwile pojeździłem i odstawiłem na parking. Po około 30min wróciłem do niego i znów chciałem odpalić a tu niestety brak odpalenia. Najpierw wszystkie kontrolki sie zaświeciły i zgasły, widniała tylko kontrolka AIRbagu, zresetował się licznik dziennych kilometrów i żadnej innej reakcji. Po 3 probie odpalenia wskazówki obrotomierza i prędkościomierza zamknęły się i wróciły na poziom 0 i dalej nic. Później zaczęła już tylko szybko migać kontrolka immo w zegarze. I niestety nie wiem co jest tego przyczyną. Co do tej pory zrobiłem:
- odłączyłem aku, odczekałem 15 min i nic
- wziąłem aku od kumpla i też nic
- moje aku próbowaliśmy na kable i też nic
- bezpieczniki posprawdzałem, wszystkie są całe (i pod maską i za schowkiem)
I po tych wszystkich próbach dalej autko nie odpala. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co to może być i co zrobić, bez wcześniejszego wzywania mechanika ?
siter jest offline
Stary 06-03-2012, 14:52   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: nie odpala, kontrolka immo szybko mryga
Napisał siter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest to objaw, że prawdopodobnie padł akumulator a kable, których używaliście, mogły być kiepskiej jakości
naładuj aku a po rozruchu sprawdź prąd ładowania. powinien być ok. 14,4V
jendrekmak jest offline
Stary 06-03-2012, 19:34   #3
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
14,4 V to napięcie ładowania a nie prąd. Z tego co wiem, prąd mierzy się w AMPERACH (A) a napięcie w WOLTACH (V). Oczywiście jedno zależy od drugiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robarek jest offline
Stary 06-03-2012, 23:20   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze się tak czepiasz? i pewnie nigdy się nie mylisz? skoro tak to bądź precyzyjny bo w amperach mierzy się NATĘŻENIE prądu
Stary 07-03-2012, 01:07   #5
siter
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 26
sprawdzilem dzisiaj na innych kablach (nie z tesco, tylko od mechanika grube kable wziete) i dalej to samo, a prad ladowania jest na 14,4 i dalej nie odpala. Teraz jest objaw taki, że zapala sie jedynie kontrolka od airbagu a od immo dalej szybko mryga (jedynie podczas proby odpalenia, bo tak to jest okej). Jeszcze dzisiaj jeden objaw byl taki, ze wszystkie konrolki mrygaly bardzo szybko. Przypomnialem sobie, ze wczoraj raz przypadkiem zamknalem auto z niedomkniętymi drzwiami, potem otworzylem i zamknalem juz normalnie. Czy to moze byc tez jakis powod tego ?
siter jest offline
Stary 07-03-2012, 10:16   #6
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Zawsze to jeden post więcej. Prawda Panie "jendrekmak"?
Stary 07-03-2012, 11:17   #7
siter
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 26
błagam Was Panowie, naprawde potrzebuje pomocy bo potrzebuje auto szybko a nie chce zbednie wydawać kasy na mechanika czy cos
siter jest offline
Stary 07-03-2012, 13:00   #8
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Moje pytanie jest takie:
Jak sprawdziłeś napięcie ładowania, skoro silnik nie odpala? To można sprawdzić tylko na uruchomionym silniku.
Spróbuj jednak innego dobrego akumulatora. Miałem podobne objawy i też kable nic nie dały, dopiero wymiana akumulatora.
Stary 11-03-2012, 05:56   #9
szymonola1
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Na forum jest to mój pierwszy wpis
Posiadam Mondeo mk3 tdci 2004
Jak dotąd auto spisywało sie super
Jednak wczoraj stało sie u mnie
dokładnie to samo co u kolegi siter-identyczne objawy
Prosze o pomoc bo elm mowi
unprogrammed pats key (rozkodowane immo-migajaca szybko dioda zegarka)
no i najwazniejsze co moze byc przyczyna?
szymonola1 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
