Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 05-03-2012, 23:53   #11
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: Nowe wahacze i brak zbieżności
tez tak mysle,ze koles nie umie ustawic
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 00:17   #12
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
podam przykładGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ojechałem raz do mechanika żeby sciągnoł magiel do regeneracji i zapytałem sie ile to bedzie kosztować a on do mnie nie wiem ile mi to zajmnie bo przy tym modelu nie robiłem jeszcze a ja do niego no i robic nie bedziesz bo na moim uczys sie tez nie będziesz.takze morał z tego taki że cięzko znaleśc mechaniora który umi naprawiac scorki.kazdy sie podejmuje bo liczy na kase a nic nie wie na ten temat tak jak w przypadku twój mechanik
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 08:46   #13
FALCONcom
Zarejestrowany: 05-03-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1989
Postów: 11
Dzięki za sugestie. Też mi się wydaje, że teściu znalazł warsztat, który nie za bardzo zna się na robocie.
Po południu teściu przyjedzie i sprawdzimy czy nowe wahacze są tej samej długości co stare.
Dziękuję wszystkim.
FALCONcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 16:09   #14
RC__GOLDBERG__TT
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: SCORPIO 92-94 R.sedan błękitna perła
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 60
u mnie w scorpio 92-94 kielichy się zaczęły schodzić do środka i teżmiałem problemy z rozbierznością a przednie moje koła wyglądały mniej wiecej jak tylne od tatry tylko wygiete w drugą stronę przyczyna tego były pęknięcia przy kielichach ale zrobiłem rozpórkę i to pomogło to tylko moja mała sugestia obejrzyj kielichy.
RC__GOLDBERG__TT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 16:50   #15
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
przed wymiana miał dobrze,wiec po wymianie tez tak powinno byc
zbieznosc trzeba ustawic
Stary 06-03-2012, 21:13   #16
FALCONcom
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1989
Postów: 11
No i się wyjaśniło.
Teściu przyjechał, auto do góry, oryginalne wahacze w rękę i ... 1 cm różnicy.
Nowe są dłuższe. A więc do neta i szukam po numerach, które spisałem z nowych i ... NIC.
NIC nie mogłem znaleźć na ich temat. Nowe to MaXGear 72-1872. Z tego co znalazłem w necie to z tej firmy do Scorpio 2,5TD z 1989 roku powinny być 72-0900 i 72-0901.
I w tym momencie zgłupiałem.
Stary 06-03-2012, 21:53   #17
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
obojetnie
wahacze sa identyczne oprocz 4x4
zdjałes prawidlowy i oryginalny wahacz
ten numer ,ktory podales oryginału byla na pewno scorpiowy
takiego numeru jak podajesz,ze kupiles wogole nie ma
te numery dwa,ktore podajesz to sa numery wahaczy scorpio 85-94,obojetnie jaki silnik
Ostatnio edytowane przez kat ; 06-03-2012 o 22:19
Stary 06-03-2012, 22:01   #18
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
znajdz kogoś kto umi ustawiac zbierzność i tyle
Był:Ford Escort 1.3
Stary 06-03-2012, 22:19   #19
FALCONcom
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1989
Postów: 11
obojetnie
Wiem, że nie ma. Spisałem go z wahacza. No i faktycznie widać, że koła są odchylone. Dokładnie mówiąc góra koła ucieka do środka o tak /--\
Coś takiego da się zniwelować na zbieżności??
Stary 06-03-2012, 22:38   #20
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
a byles na zbieznosci czy mechanik tylko ci kity cisnie??
jedz do kogos,kto sie zajmuje geometria i neich to ustawi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
