Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 06-03-2012, 23:00   #21
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: Nowe wahacze i brak zbieżności
posłuchaj chłopie i jedz do kogos kto się zna na ty co robi a nie zobaczy i mówi że wachacze są nie takie,czyli u niego połowa aut w Polsce powinna wymieniać je
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 10:51   #22
FALCONcom
Zarejestrowany: 05-03-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1989
Postów: 11
a byles na zbieznosci czy mechanik tylko ci kity cisnie??
jedz do kogos,kto sie zajmuje geometria i neich to ustawi
Jak już wcześniej pisałem to nie mój Scorpio tylko teścia.
A teściu był na zbieżności i tam facet mu powiedział, że nie jest w stanie zniwelować tego odchylenia.
FALCONcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 12:20   #23
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
wez no zrob fote porownawcza tych wahaczy,bo cos mi sie to nie wydaje to co mowisz
znalazlem taki numer jak podales 72-1872,ewidentnie wskazuje na wahacz scorpiowy 85-94
masz rozjechana i do ustawienia zbieznosc
Ostatnio edytowane przez kat ; 07-03-2012 o 12:38
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 16:57   #24
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
nie no jak przód dostał negatywu to nic z tym nie zrobi, przecież tego parametru się w scorpio nie ustawia, nawet wprzędzenia nie da się ustawić, jedynie zbieżność, która nawet dla kół w negatywie może być poprawna, ale co z tego jak koła nadal w negatywie stoją.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 18:08   #25
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
jakos nie umiem uwierzyc,ze ma rozjechane po 1 cm na kazda strone i wahacze sa dluzsze
Stary 07-03-2012, 22:19   #26
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
ja tam nie mam podstaw człowiekowi nie wierzyć, zdjął, porównał i widzi różnicę 1cm, no to nie dziwne że przy takiej różnicy ma negatyw.
Stary 07-03-2012, 22:26   #27
FALCONcom
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1989
Postów: 11
Jutro się okaże wszystko. Teściu był w sklepie gdzie kupił wahacze. Zabrał ze sobą stary oryginalny fordowski wahacz z numerami i facet na jutro zamówi jedną sztukę na podstawie tego numeru no i zobaczymy czy będą takie same.
A co do tego, że nowe wahacze są za długie nie mam żadnej wątpliwości.
Zobaczymy jutro co to będzie.
Stary 08-03-2012, 00:00   #28
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
ciekawe z czego to są faktycznie wahacze, chyba że podróbka jakaś taka totalnie nieudana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2012, 09:50   #29
FALCONcom
Model: Scorpio
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1989
Postów: 11
No nie wiem ale firma MaxGear to nie takie byle co. Robią nie tylko wahacze. Może mój teściu ma jakąś dziwaczną wersję albo w Niemczech ja ktoś przerabiał, bo to wersja ściągnięta z Niemiec. Albo i wcześniejszy właściciel coś namieszał, bo nawet boczne kierunki nie są od Scorpio. Są okrągłe więc przypuszczam, że sam je dorabiał z czego się nawinie.
Stary 08-03-2012, 10:44   #30
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
może zaszczepili zawias od sierry.
dałbyś foto obu wahaczy to by było wiadomo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
