Stary 07-03-2012, 21:20   #661
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
- cisnienie na postoju wyglada sensownie. Ciekawe ile wynosi pod obciazeniem.
- wtryski sa rozjechane.
- sprawdz filtr paliwa i przeczytaj co co wkleilem wyzej po angielsku (google translator pomoze).
- czym byly sprawdzane te parametry (jakim urzadzeniem?)
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 21:21   #662
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
jakie przebieg
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 22:10   #663
mariuszobacz
sprawdzene byly Launchem diagunem x431
auto ma okolo 230000km
parametry wtryskow po kazdym odpaleniu launch wskazuje inne tzn 3 na minusie jak dolaczylem na zdjeciu a jeden na plusie, i nie zawsze ten na plusie to pierwszy wtrysk tylko np 3 lub 4, ale parametry sa te same filtr paliwa wymienie jutro
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 22:41   #664
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
zrób przelewy jeśli nie były robione wtryski to niestety ale mogą się powoli kończyć i myślę że pompa też mogła by iść do sprawdzenia
Stary 08-03-2012, 00:19   #665
mariuszobacz
przelewy zrobione przed chwila wtrysk na drugim cylindrze po cyklu krecenia rozrusznikiem(przy odlaczonych wtyczkach z wtryskiwaczy) przez 10sec pompuje do menzurki okolo 1ml, a reszta tylko pare kropel i teraz pytanie czy test przelewowy pokaze rzeczywiste zuzycie wtrysku drugiego, czytalem na poprzednich postach ze przelewowy test nie dokonca eleminuje wtrysk
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 15:26   #666
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Kiedyś koleś w ASO mi powiedział że taki test jak Ty zrobiłeś jest bardziej miarodajny niż próba przelewowa taka jaką my robimy.
Ale próbę na pewno zrób, jak masz rozjechane zaworki to powinna sporo pokazać.
A no i albo się nie znam, albo te korekty na wtryskach to masz kosmiczne,
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 17:56   #667
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
mi też taka metoda robiono przelewy i pokazały cała prawdę o moich wtryskach chyli tragedia
Stary 08-03-2012, 21:48   #668
mariuszobacz
czyli co radzicie wymienic tylko ten drugi wtrysk co pokaaazal za duzy przelew? czy jak
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 08:25   #669
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ja nie chce krakac ale może byc tak ze wymienisz ten drugi a za chwile poleci reszta i znowu nerwy i szukanie przyczyny, najlepiej to oddać to gdzieś gdzie sprawdzą wszystkie i zregenerują
Stary 09-03-2012, 10:55   #670
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
U mnie do wymiany były dwa wtryski, ale dopiero na maszynie probierczej okazało się które dokładnie, bo próba przelewowa i błedy na kompie pokazywały co innego. Wymieniłem dwa i na razie po 60tyś km spokój. Co prawda 2 niewymieniony były wymieniane 40tys km wcześniej.
Ogólnie uważam, że najbardziej miarodajnym testem stanu poszczególnych wtryskiwaczy jest test na specjalistycznej maszynie probierczej. Tylko ona daje 100% pewność co do stanu poszczególnych wtryskiwaczy. Dodatkowo wiadomo po tym teście czy walnięte są same zaworki czy cały wtryskiwacz nadaje sie do wymiany.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
