Stary 08-03-2012, 15:26   #1
Kuba18121987
Zarejestrowany: 17-05-2011
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0 100 KM
Postów: 11
Domyślnie Odstający tylny zderzak, pęknięty plastik.
Witam, mam taki problem z tylnym zderzakiem w nadwoziu hatchback, chcialbym sie dowiedziec czy ktos miał przyjemnosc lub nieprzyjemnosc naprawiać coś takiego. Chodzi o to, ze są tam takie bolce, a w zderzaku są małe dziurki w ktore wchodzą te bolce, a właśnie tamta dziurka jest uszkodzona i zderzak troszkę odstaje, a pomału staje się to denerwujące. Jeżeli ktos ma pomysł jak to można zrobić, żeby wyglądalo lepiej to prosze o sugestie. Dla lepszego opisu tematu, dodaje pare zdjęć.
Typ Pliku: jpg 08032012079.jpg (94.2 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 08032012080.jpg (91.9 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 08032012081.jpg (93.3 KB, 72 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kuba18121987 ; 08-03-2012 o 15:48 Powód: Źle napisany temat.
Kuba18121987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 17:20   #2
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie Odp: Odstający tylny zderzak, pęknięty plastik.
Najlepiej byloby tam cos wspawac od spodu.Nawiercic jeszcze raz dziure i po zawodach albo jak masz dobry klej to wkleic.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 17:27   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Kolego najprościej pasek blaszki przynitować lub przykręcić do zderzaka kawałek wyżej i niżej od środka a w miejscu otworu w zderzaku wywiertać otwór
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 17:30   #4
jacekplacek0808
Postów: 285
Z nitami zrobi sie szparka.Nie bedzie na "styk".
Stary 08-03-2012, 18:51   #5
Kuba18121987
Silnik: 1.0 100 KM
Postów: 11
Tez o takim czyms myślałem, ale taka zabawa to blizej wiosny, bo niestety nie posiadam garażu w którym moznaby zrobic to w dobrych warunkach, troche bedzie trzeba pokombinować.
Stary 08-03-2012, 19:09   #6
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Wkleić porządnym klejem od spodu zderzaka prostokątną twardą blaszkę z przewierconym po środku otworem na bolec.... taki prosty sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i działa jak w moim przypadku
Ostatnio edytowane przez bambelo ; 08-03-2012 o 19:16
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 20:21   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,306
nity schowają główki jeśli zrobi się frez większym wiertłem i szpara będzie idealna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
