Stary 08-11-2011, 11:54   #91
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Czy możliwy brak podgrzewacza cieczy chłodzącej?
Napisał lukaszw232 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ja też mam taki podgrzewacz ale jest jeden problem bo ciągle przepala mi się bezpiecznik od niego tj.F60 już nie mam do niego siły
Wysuń obydwie wtyczki z przekaźników od grzałek http://bispid.pl/_fora/mondeo_podgrz/15b.jpg
i sprawdź czy nadal przepala bezpiecznik. Jeżeli tak to coś w instalacji, a jeżeli nie to wpinaj pojedynczo i sprawdź od której tak się dzieje. Nie myślę, że naraz wszystkie grzałki dają zwarcie - dziwne, że dają zwarcie a nie mają przerwy w uzwojeniu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Ten bezpiecznik to F3 a zabezpieczenie 60A.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 17:24   #92
lukaszw232
Avatar lukaszw232
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 20
Dzięki jutro podłącze każdą świece osobno i zobaczymy która jest sprawczynią dodam tylko że po odłączeniu przewodów od świec i sprawdzeniu ich domowym sposobem tj.dałem przewód plusowy do gwintu świecy i zaczyna iskrzyć każda świeca a mam pytanie czy wie ktoś jak sprawdzić te dwa przekaźniki?????????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszw232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 09:26   #93
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
Panowie a co może byc u mnie nie tak:
mam nagrzewnicę oryginalną na paliwo "eberspachera" ( wersja auta skandynawska)
- wszytko działa jak należy od nowości , tylko okropnie dymi, stawia zasłonę dymną - trochę obciach - bo jednego razu koleś z gaśnicą przyleciał do mnie w korku jak rano jechałem do pracy i mówi że mam pożar.
czy sie ta nagrzewnica zużyła czy może jakiś filtr sie przepalił czy coś - podpowiedzcie bo kicha - zasłona dymna jak mgła w Smoleńsku , kiedy ruscy pokazywali urządzenia do zadymiania.
i tak prze jakies 5-10 min zanim temp. nie złapie
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
Ostatnio edytowane przez mch12 ; 09-03-2012 o 09:34
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 17:41   #94
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
No wygląda, że wtryskiwacz w nagrzewnicy jakiś uszkodzony.
Paliwo się, źle spala i dlatego dymi.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
