Stary 30-01-2012, 20:24   #21
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów przód - BILSTEIN, KAYABA, SACHS ?
Ja bym brał Monroe/Tenneco. Wyjaśnienie 4 posty wyżej.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 20:33   #22
robertus86
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 73
ok monroe ale interesuje mnie jedno czemu w org. forda do benzynki jest inny a do diesla inny a w monroe do 1,4 benzyna i 2.0 diesel ten sam
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - org (do benz inny do diesel inny)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -monroe
chyba ze byly dwa rodzaje
Ostatnio edytowane przez robertus86 ; 30-01-2012 o 20:39
robertus86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 20:46   #23
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No właśnie, bo tu wchodzi aftermarket i cięcie kosztów. Klient jak sobie stroi autko to wydziwia inny kodzik dla 1.4 inny dla 1.6 inny dla benzynki, inny dla diesla, inny dla kombi...itd.
Na aftermarket jak firma widzi, że 1.4 i 1.6 mają podobną charakterysytkę, to wybierają ten twardszy (większe bezpieczeństwo/mniejszy komfort) i go produkują do obu.
Tak naprawdę, producenci też tak robią po kilku latach produkcji - optymalizacja kosztów:-)). Możesz widzieć dwa numery, ale nie wiadomo czy w środku nie jest to samo.
Zatem ja bym brał oryginał jeżeli chcesz jeszcze trochę się po wozić, albo monroe - masz 50/50 że będzie OK. Jak kupisz inną firmę, to totalnie nie wiesz co z tego będzie. Ja z poprzedniego auta...zrobiłe w ten sposób wóz drabiniasty.
Jeszcze jedno! Jak kupisz oryginały masz dwa laty gwarancji forda, ale...pamietaj, że musisz mieć paragony na wszystkie śrubki! Inaczej nie uznają łosie gwarancji - dobrze dopytaj jakbyś się decydował.
Stary 30-01-2012, 21:06   #24
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Ja kopiłem Kayaby od gościa z allegro z Częstochowy i sprawują się dobrze.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 09:25   #25
robertus86
Postów: 73
witam dzwonilem i gosc na allegro ma monroe z 3letnia gwarancja model reflex podobno lepsze
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kosztuja 250
a zwykle [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 220 zl
biore te reflexy podobno lepsze pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2012, 19:56   #26
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Przeszukałem neta i nic... kompletnie nie wiem czym różnią się te dwa dampery... Według mnie...to ściema. Ten z E będzie bez gazu, a ten z G będzie miał nabity gaz. Ale to tylko moje przypuszczenia.
Stary 09-03-2012, 09:49   #27
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
koledzy czy te mogę wrzucać do auta...? coś cena jakaś taka niska.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 18:52   #28
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...coś cena jakaś taka niska.
Witam.
Raczej normalna (patrzysz oczywiście na brutto ?).
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 21:02   #29
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ja jak wymieniałem u siebie, to się okazało, że miałem Motorcraft made in ... Poland.
Troszkę mnie to zdziwiło, ale już ich nie ma. Zdecydowałem się na KYB Excel G i pierwsze co mnie wkurzyło, to osłony Forda oryginalnej nie da się na to tak założyć jak na fordowskie. Tego plastiku, na który zakładana jest osłona nie da się przełożyć, bo KYB ma inny patent, który jest za gruby i osłona sobie teraz dynda.
Jeśli chodzi o to jak się jeździ na nowych amorkach, to dobrze się jeździ. Z tyłu wymieniałem też przy 190kkm i miałem amortyzatory z datą produkcji taką jak data produkcji auta, czyli jest szansa, że od nowości. Założyłem Motorcrafta, bo najmniej zabawy. Komplet odkręć 3 śrubki, przykręć 3 śrubki kosztował mnie mniej tyci więcej niż sam amortyzator KYB.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 12:59   #30
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak, jakieś zamulenie moje...patrzyłem na netto, teraz już jest ok, cena normalna...dzięki.
bilstein , kayaba , motorcraft , sachs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
