Stary 10-03-2012, 15:52   #11
artax
Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
Domyślnie Odp: dopasowanie alufelg
Fabrycznie jest 47,5 takze niewiele się pomyliłeś.
pzdr
artax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 21:22   #12
unh
Zarejestrowany: 17-12-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.6 tdci
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat dotyczy mnie.
tak właśnie myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
unh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 22:49   #13
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Napisał pele19m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
et nie zależy od szerokości felgi, ale wiem o co Ci chodziło
Widocznie wiesz lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
większy promień skrętu
no to poleciałeś po całości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mało wiesz na temat doboru felg do aut,widzę że nic tu po mnie
Ostatnio edytowane przez Assan ; 10-03-2012 o 22:52
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 09:03   #14
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Ja w papierach mam tak:
R14 5,5J 37,5
R15 6J 47,5
R16 6,5J 41,5
Ostatnio edytowane przez michalb77 ; 14-03-2012 o 09:14
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 23:52   #15
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Napisał Assan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak et felgi zależy od jej szerokości to ja jestem Święty Mikołaj. ET to odległość miejsca przylegania do piasty od środka felgi, a to czy felga będzie miała 5 cali czy 10 nie ma ŻADNEGO wpływu na tą wartość. Tobie chodziło zapewne o to, że przy takim samym et szersza felga będzie bardziej wystawać niż węższa.
Łożyska i sworznie lecą prędzej bo działa tu prawo dźwigni i te elementy muszą przenosić większe obciążenia. Jeszcze kilka szczegółów mógłbym podać, ale ja się nie znam...
Ostatnio edytowane przez pele19m ; 11-03-2012 o 23:56
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 05:29   #16
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Spójrz na post powyżej i przestan wypisywać herezje,ET dobiera się również w zależności od szerokości obręczy,po to aby wewnętrzna krawędź obręczy pozostawała mniej więcej w tym samym miejscu co ma ogromny wpływ na:
Dokładnie chodziło mi o to że ET dobieramy również w zależności jak szeroka jest felga,pozatym dokładnie wiem co to jest ET
Stary 13-03-2012, 23:31   #17
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
pamiętaj że ET zależy również od szerokości felgi...
ET dobiera się również w zależności od szerokości obręczy...
Jest różnica nie? EOT
Moim skromnym zdaniem te felgi po prostu nie pasują i tyle, przy zalecanym ET 47,7 w/g mnie nie powinieneś kupować felg z et 25. Generalnie nie powinno się zmieniać ET o więcej niż 1% rozstawu kół, co przy rozstawie fiesty daje ok 15mm tolerancji.
Stary 14-03-2012, 05:09   #18
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
No to jest tylko Twoje zdanie,wiele firm specjalizujących się w felgach ma w swojej ofercie felgi z takim właśnie ET do Fiesty,co nie znaczy że wyłącznie takie, no ale widocznie wiesz lepiej
Skończyłem z Tobą dyskusję,życzę miłego dnia
Stary 08-06-2013, 00:37   #19
wolfau
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-06-2013
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 TDCI
Unhappy Fiesta MK7 - problem z doborem alufelg
szukałem na tym forum, przejrzałem tony mądrości w sieci i wciąż mam wątpliwości dot. wytypowanych przeze mnie alufelg. Prod. w moim modelu zaleca 4x108 6x15 przy E=47,5. Znalazłem alufelgi w jednym ze sklepów w necie: 7X15, 4X108, otwór centrujący (* nie wiem co to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. = 63,4, ET: 45. Z większych zmian zwiększy się o 1" szerokość felgi ale nieco tylko zmniejszy osadzenie. Z wzorów z: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] doliczyłem się zmiany o 15 mm, co przy rozstaw kół = 1483 mm wg mnie byłoby do przyjęcia. Czy ktoś z mądrzejszych mógłby spojrzeć na to okiem i doradzić? Jestem naprawdę już zmęczony doborem tego cudu...
JK
wolfau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
