Stary 11-03-2012, 14:54   #1
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Dezaktywacja ESP
Witam, chcialem miec kompa w aucie wiec wymienilem na zegary poliftowe z kompem + manetka info. Wszystko dziala jak nalezy, komputer pokazuje wszystkie wskazania, ale mam problem z kontrolka ESP. Swieci caly czas, dodal ze w aucie nie mam ESP. Zegary pochodza od auta z ESP. Czy jest mozliwosc dezaktywacji ESP w zegarach poprzez np. WDS-a lub jakis interfejs diagnostyczny?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 15:05   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Dezaktywacja ESP
tak, dezaktywujesz wds'em lub dokladasz ESP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2012, 15:08   #3
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Domyślnie
Z dolozeniem jest troche roboty. Dobrze ze jest mozliwosc dezaktywacji bo juz chcialem wylutowywac diodeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak nie w temacie, jest ktos z okolic Brzegu, Opola lub Wroclawia posiadajacy WDS-a?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 11-03-2012 o 15:14 Powód: regulamin pkt.21
Stary 11-03-2012, 15:11   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ponoc dobry IDS tez da rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
