Stary 11-03-2012, 17:25   #1
szklasty
Zarejestrowany: 15-08-2011
Model: C Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 25
Domyślnie sensor deszczu-dziala wam gdy jest drobny deszcz?
pytanie jak w temacie-u mnie nie chce dzialac gdy pada taka "kasza"-mimo ze ta kasza za chwile zawali cala szybe to czujnik nie reaguje-jak jest u was?
szklasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 19:22   #2
driwer78
Avatar driwer78
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 8
Domyślnie Odp: sensor deszczu-dziala wam gdy jest drobny deszcz?
U mnie działa,masz pokrętło do regulacji.
driwer78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 20:04   #3
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
pokrętło na 6 i powinno działać przy drobnym deszczu
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 21:41   #4
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2024
Postów: 97
To ciekawe ale mnie sie wydawało że przy drobnym deszczu działa lepiej na 1 niż na 6
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 13:54   #5
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Raz działa, raz nie działa. Albo zapiszczy na suchej szybie, albo trzeba dźwigienką ruszyć bo szyba mokra. Generalnie ford nie popisał się tym wynalazkiem. Wolałbym mieć zwykły regulator czasowy, ale to moje zdanie.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 15:17   #6
dushas
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: c-max mkII
Silnik: 1.6 tdci
U mnie tez te wycieraczki działają jak im się podoba. Trafia mnie to dał bym dużo aby mieć czasowe wycieraczki. U mnie regulacja czułości tez żyje własnym życiem
dushas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 16:06   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dziala jak chce i kiedy chce. Regulacja pokretlem przynosi czesto skutki odwrotne od zamierzonych (sprawdzane na trzech Fordach).
Najgorzej jest przy pochmurnej pogodzie (malo swiatla) i drobnym deszczu.
Zauwazylem, ze czasami pomaga wylaczenie i wlaczenie. Wtedy czesto wycieraczki zaczynaja inaczej dzialac.
Mieli pokretlo z ustawieniem czasu odstepu i to bylo super rozwiazanie. Nie bylo idioctw z wlaczaniem sie wycieraczki na sucho po odpaleniu (jezeli jest "automat" to powinien dac sie wlaczyc na stale i sam ma wiedziec kiedy zbierac), nie bylo wariactw wycieraczek.
Musieli pokombinowac z luksusem i teraz nie ma mozliwosci ustawienia wycieraczek recznie, bo komputer "wie lepiej"... ech
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 17:24   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
U mnie raz działa, a raz nie działa.
Jak sobie zaaplikowałem "niewidzialną wycieraczkę" to dopiero były jaja. Automat żył własnym życiem.
Najbardziej drażni mnie pierwsza jazda na sucho. Kombinuję coby tu zrobić, żeby go z tego wyleczyć. Dołączę bibka przypominającego o niewyłączonych wycieraczkach (tak będzie chyba najłatwiej).
Co do wycieraczek, to jest małe udoskonalenie, które zadowoliłoby wszystkich.
Mianowicie skoro już jest to pokrętło regulacji, to na pierwszym biegu (nie auto) częstotliwość/odstęp pomiędzy przebiegami też powinien dać się konfigurować.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 17:33   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja wlasnie zauwazylem, ze to pokretlo tez zyje swoim zyciem, albo prawie nie zmienia nic, albo nagle wycieraczka lata po szybie.
Najsmieszniejsze, ze czesto po przekreceniu z nimimum do maximum i znow do minimum, wycieraczka zaczyna chodzic znow inaczej.
Stary 12-03-2012, 20:34   #10
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
wystarczy odłączyć czujnik deszczu z wtyczki za lusterkiem i mamy czasowe wycieraczki.U mnie w MK1 działa 100%
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
