Stary 10-03-2012, 22:16   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Wyciekajcy olej lub płyn od wspomagania ?
Witam,dzis zauwazylem wyciek spod dolnej pokrywy.Sprawdzilem wszystkie plyny i stany olejow i okazalo sie ,ze w zbiorniczku od wspomagania mam ponizej minimum..........
Teraz 2 pytania :
1- czym taki wyciek od wspomagania moze byc spowodowany ?
2- jaki ewentualnie plyn dolac ?
Odnosnie samego plynu w instrukcji podane jest zeby zastosowac olej ATF o specyfikacji WSA-M2C195-A.Na aukcjach jest kilka roznych rodzajow tego plynu ATF,jaki ewentualnie wybrac ?
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 10-03-2012 o 22:19 Powód: zmiana tematu na bardziej konkretny
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 09:37   #2
reeich
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
Domyślnie Odp: Wyciekajcy olej lub płyn od wspomagania ?
nikt ci nie powie trzeba wjechac na podnosnik i zobaczyc gdzie leje moze przekladni pompy albo węzy
reeich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 18:04   #3
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Sprawdź czy nie cieknie spod nakrętki przy pompie wspomagania.
Z pompy wychodzi metalowy rurka i do pompy jest przykręcona za pomocą specjalnej nakrętki . Powszechną bolączką tego rozwiązanie jest to, że w nakrętce puszcza uszczelnienie i wycieka płyn.
Jeżeli jest jak piszę, to nakrętkę można kupić w serwisie forda i wymienić samemu.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 18:10   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
A gdzie ta nakretke mam znalezc ?Nie mam pojecia w ktorym miejscu sie znajduje......
pozdrawiam Radek
Stary 11-03-2012, 18:49   #5
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem...przy pompie wspomagania.
Jak staniesz przed samochodem, to znajduje się ona nieco po prawej stronie samochodu. Pompę znajdziesz na pewno, bo napędza ją pasek a jest tylko jeden po prawej stronie.
POZDRAWIAM.
Stary 11-03-2012, 18:57   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
czy do tej nakretki bedzie dostep od gory czy trzeba na kanale to robic badz sprawdzac jej szczelnosc ?
pozdrawiam Radek
Stary 11-03-2012, 19:07   #7
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Do nakrętki jest dostęp "od góry" .
Nie trzeba kanału.
Jeżeli puściło w niej uszczelnienie, metalowa rurka wychodząca z nakrętki będzie miała luz i zobaczysz wyciek.
POZDRAWIAM.
Stary 11-03-2012, 19:54   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Ok jutro z rana lukne na ta nakretke.Teraz mi powiedzcie jeszcze skad mam wiedziec jak plyn kupic zeby uzupelnic do poziomu max.Nie mam pojecia czy kiedykolwiek byl wymieniany ani tym bardziej jaki jest wlany.Jak wsadzilem palca niby wyglada na pomaranczowo-czerwony.
pozdrawiam Radek
Stary 11-03-2012, 20:42   #9
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Skoro jest "pomaraczowo-czerwony" to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
POZDRAWIAM.
Stary 12-03-2012, 12:12   #10
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
witam podepnę sie mam małe pytanko czy w zbiorniczku od spomagania powinno być sitko
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
