Stary 12-03-2012, 08:23   #2701
rds
Zarejestrowany: 06-03-2012
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
benio, nie mam pin code. W tym cały problem podejrzewam, choć to tylko moje domysły a nie pewna wiedza.
Na wyświetlaczu klawiatura cyfrowa i komunikat : ENTER PIN CODE.
rds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 12:30   #2702
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Rozwiązałeś problem?
Pomogłem w jakiś sposób przez telefon?
Stary 16-03-2012, 19:00   #2703
P. Marcin
Zarejestrowany: 23-10-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 26
W papierach od auta szukałem kodu do radia. Znalazłem karteczkę z dwoma numerami:
KEYCODE: XXXX
KEYCODE DVD: xxxxxxx
Czum jest KEYCODE DVD ? - co on odblokowuje ? gdzie go wprowadzić ?
P. Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 19:45   #2704
kubek86
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Mondeo MK 3 FL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
A ja mam jeszcze jedno pytanko - choć nie jestem pewien czy to dobry wątek - według VINu mam coś takiego jak TELEPHONE PREPARATION PACK Z PAKIETEM TELEFONICZNYM -> WZÓR A. Czyli w co wyposażony jest mój mondek?
kubek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 20:38   #2705
rds
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 8
12345mario, pomogłeś, pomógł też MDMCapital, tylko radio nadal nie działa...
Sprawdziłem wszelkie możliwe podpowiedzi, resety itd itp. Niestety bez skutku.
Na ekranie nadal : enter pin.
W przyszłym tygodniu spróbuję rozwiązania, o którym pisał primoz8080.
Ford Denso PIN CODE - KASOWANIE LICZNIKA BŁĘDÓW
Ford Visteon CD 132 Nav Module - KASOWANIE LICZNIKA BŁĘDÓW.
Sprawdzony po wielokroć kod zgodny z part i serial no jednostki niestety nie działa.
Nie ma wyjścia, trzeba zajrzeć do pudełka.
Stary 18-03-2012, 18:35   #2706
piotrek1984
Zarejestrowany: 16-08-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 PB 125KM
Postów: 8
Witajcie. Mam problem z moim denso. Nie działa mi radio, cd, phone. Nawigacja(ale nie wydaje żadnych dźwięków) i sterowanie klima chodzi. Odłączałem akumulator na 30min. ale nic to nie dało. Nie prosił o kod!!. Wiem, ze poprzedniemu właścicielowi tez się tak działo ale nie raczył mnie o tym poinformowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bez problemu można wejść w serwisowy stan(842520) wszystko tam jest ok. Vin się zgadza.Przywracałem tez ustawienia fabryczne.
Odłączałem też radio kostką z tyłu i tez nie wołał kodu. Jak bede miał czas to podjadę do Lubszy(jak mówiłem o problemie to powiedział, żebym przyjechał ale takiego przypadku nie miał). Zanim wydam kasę na naprawę proszę Was o sugestie.
Piotrek
piotrek1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 19:06   #2707
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Należy rozumieć, że nie wydaje żadnego dźwięku z głośników? Może padła końcówka mocy? Ale dziwne, że po odłączeniu aku nie żąda PIN kodu. A robiłeś w trybie serwisowym test głośników?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-03-2012 o 19:13
Stary 18-03-2012, 19:13   #2708
piotrek1984
Model: Mondeo Mk3
Postów: 8
Zgadza się. brak dźwięku. Nie udaję się też wejść w zakładkę "audio" przy stanie serwisowym(nie ma możliwości testowania głośników). A z tym kodem to dziwne. Gdybym miał haczyki to bym wyjął z kieszeni i pooglądał od tyłu(może zakupię).
Ostatnio edytowane przez piotrek1984 ; 18-03-2012 o 19:21
Stary 18-03-2012, 19:19   #2709
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
A spróbuj kodu zaawansowanego: 1981. Może wtedy wejdzie w zakładkę AUDIO.
Stary 18-03-2012, 19:23   #2710
piotrek1984
Model: Mondeo Mk3
Postów: 8
Nie jestem pewien ale chyba próbowałem. Jutro rano to zrobię.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
