Stary 24-10-2011, 14:24   #161
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Odp: Jakie koła i opony
mi ten pomysl wybili z glowy w zakladzie oponiarskim - stwierdzili ze juz probowali zalozyc takie kola na mondka ale nie wejda mniejsze felgi bo zaciski hamulcowe przeszkadzaja
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 15:16   #162
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakich mniejszych felgach piszesz, cały czas mowa o 16 calach.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 15:27   #163
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
fakt nie doczytalem ale mysle ze zapis komus sie przyda kto by sie jednak porywal na 15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2011, 07:54   #164
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy te felgi wejdą do mondka?
Wydaje mi się że nie ale chcę się upewnić.
Stary 18-11-2011, 18:27   #165
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Nie ten rozstaw śrub (110 - powinno być 108 ) i nie to ET (39 - powinno być 52,5)
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 19-11-2011 o 12:01 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 06:06   #166
lbk.sMaSh
Avatar lbk.sMaSh
Zarejestrowany: 10-04-2011
Silnik: TDCI
Postów: 25
5x108- rozmiar a et j.w
lbk.sMaSh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 17:34   #167
robson1
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0tddi
Question Odp: Jakie koła i opony
u mnie są aluminiowe 205/55/16'' , przy okazji tematu mam małe pytanko... obecnie założone są opony zimowe ale chcę kupić letnie i komplet stalowych felg żeby opony zinowe były założone na stalowych felgach i czekały na zimę a letnie przełożyć na alusy - i teraz moje pytanie czy jest jakiś numer czy wymiar felg? na co mam zwrócić uwagę przy kupnie żeby nie było niespodzianki przy zakładaniu?
robson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 18:55   #168
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Kup poprostu felgi 16" forda 5x108 do mondeo mk3, ale z tego co sie rozgladałem, to w tej samej cenie co w dobrym stanie felgi stalowe kupisz felgi aluminiowe ford , bedą ładniej wyglądać, nie będą rdzewieć,
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 14:52   #169
Lenino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-12-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 16 V 125km
Rocznik: 2005 grudzień
Postów: 24
Otóż zakupiłem sobie felgi 17" /7,5" od Kugi z ET 52.5 ( chyba takie jest tam). Do tego zakupiłem opony 225/45. Wczoraj jak je zakładałem ( tzn. mój oponiarz jak je zakładał) to zobaczył, że z tyłu opona jest bardzo blisko amora - tak ok . 1 cm. I moje pytanie brzmi- czy to jest ok? Czy tak może być? Wiem, że amor porusza się tylko do góry , ale wydaje mi się ,że jest to trochę blisko. Oponiarz powiedział , żebym sobie założył dystanse ,ale nie wiem ,czy tak się powinno robić. Nie chce ich zmieniać ponieważ, podobają mi się.
Może ktoś miał już taki problem?
Dzięki
Lenino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 23:58   #170
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Jak nie ociera to nie ma problemu.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
