Stary 15-03-2012, 18:21   #1
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Domyślnie Kontrolka paliwa. Zapala sie i gaśnie. O co chodzi?
Witam. Pisze z telefonu, szukałem w szukajce ale cos nie znalazłem. Mam takie pytanko jak to jest z kontrolka paliwa. Zaświeciła mi sie i po 30 km zgasła. A paliwa mam na połowie pierwszej działki. Jak to jest, ona mnie ostrzega, ze mało i gasnie i pozniej znow sie zapali czy jak? Jak mi zgasła to ile tam jeszcze litrów zostało? Pozdrawiam, liczę na wyrozumialosc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 18:49   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Kontrolka paliwa. Zapala sie i gaśnie. O co chodzi?
rezerwa sie zapala w zalezności od zasiegu - jak masz <80km to sie zapala
Mozliwe ze miales duze srednie spalanie (grzales silnik na postoju, stales w korkach) a potem pojechales w trase i srednie spalanie spadlo na tyle ze kontrolka zgasla
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 19:29   #3
Mateoo
Imię: Mateusz
Postów: 133
Z tym, ze nie mam na komputerze pokazywania ilości trasy. Mam tylko temperaturę, bez przycisku info.
Stary 15-03-2012, 20:40   #4
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Dobrze kolega prawi.
Ostatnio miałem podobnie, dynamiczna jazda po mieście, rezerwa sie pali, 5-6km spokojnej jazdy kontrolka gaśnie, jakieś 25-30km spokojnej jazdy kontrolka sie zapala. Do myślenia powinno dawać jak już pierwszy raz się zapali.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 21:38   #5
Mateoo
Imię: Mateusz
Postów: 133
Dzieki za odp. Tylko ciekawi mnie teraz za ile zaświeci sie znow. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2012, 10:02   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wszystko zależy od stylu jazdy, czy "kopyto", czy "emeryt".
Stary 16-03-2012, 10:40   #7
enron
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Kontrolka pali się gdy zostaje Ci paliwa na 80km. Jeżeli jedziesz "na emeryta" to 10l paliwa pozwala Ci przejechać np. 150 km - kontrolka się nie świeci. Jak depniesz to na 10l zrobisz 60km i kontrolka się zapala. Na chyba, że masz ten problem przy pełnym baku.
enron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 19:32   #8
Mateoo
Imię: Mateusz
Postów: 133
Zależy. Przeważnie jeżdżę spokojnie, czasami coś się depnie co by odmulić tłoki ; D Zaświeciła się znów dziś rano. Ale już dolane, więc lajt. Nie enron, na pełnym jest ok ; ))
Stary 25-09-2012, 18:54   #9
szelest1990
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCI 130
Postów: 14
Witam, panowie a ile litrów ma bak mondeo mk3? I przy ilu litrach w baku zapala się kontrolka paliwa?
Czy sprawdzaliście jak w realu przekłada się zasięg pokazywany na komputerze?
szelest1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 18:57   #10
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał szelest1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z doświadczenia od 57 (kolegi) do 62 (moj) - w obu juz przerywal silnik :-)
Przeczytales ten watek chociaz? Odpisalismy ze zalezy od spalania, zapala sie jak paliwa zostaje na 80 km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
