Stary 15-03-2012, 23:43   #1
LuksonJLB
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1995
Domyślnie późno włączająca się turbina
Witam otóż mam problem ze swoim escortem polegający na późnym włączaniu się turbiny gdyż jest to od ok 2,800 obrotów wtedy czuć nagłe dodanie mocy .. czytałem o regulacjach na Boosterze ale mam pytanie gdzie dokładnie jest ta śruba do regulacji?? czy żeby ją regulować trzeba coś wykręcać?? Mile widziane fotki...
Ostatnio edytowane przez LuksonJLB ; 16-03-2012 o 00:03
LuksonJLB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 10:34   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: późno włączająca się turbina
Napisał LuksonJLB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niezależnie od tego, warto sprawdzić czy zawór upustowy turbiny nie jest zatarty.
Zgredzik
Stary 16-03-2012, 12:14   #3
LuksonJLB
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1995
dodam jeszcze że na 5 biegu samochód nie ma w ogóle siły.. czy wrzucam ją przy 80 czy 110.. noga w podłodze a on zero przyśpieszenia.. na 4 też dynamika jakby zamiast 90 koni miał z 50.. no i zauważyłem że autko pali nieco więcej.. objawy pasują mi do tego boostera.. znalazłem fotki, pisze żeby kluczem 14 tą śrubę kontrującą dokręcić.. ale nie chciałbym się w jakieś zbyteczne regulację bawić żeby czegoś nie zepsuć...
kolega pisze o zaworze upustowym ale żaden ze mnie mechanik i za poważniejsze naprawy się nie biorę..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
