Stary 16-03-2012, 19:08   #1
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Przegrzana tarcza hamulcowa lewego koła
Panowie,
Dzisiaj jezdzac po miescie mialem nietypowa sytuacje. W pewnym momencie zauwazylem, ze samochod zaczal sie jakos gorzej zbierac..... po kilku minutach, ze gorzej hamowac - twardszy pedal....... , a na koniec poszedl ostry dym z lewej tarczy hamulcowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po 15 minutach postoju ruszylem dalej - ale po raptem 2km sytuacja sie powtorzyla (korki na al.Wlokniarzy w Lodzi i ciagle hamowanie...), wiec tym razem zjechalem na Statoil na ok. 45minut i jak juz czulem, ze tarcza nie parzy palca - wsiadlem i juz bez problemow dojechalem do domu.
Komplet tarcza + klocki + przewody hamulcowe wymienial mi w listopadzie po kupnie auta osiedlowy mechanik. Niestety, po tym jak dowiedzialem sie, ze praktycznie wiekszosc czesci, ktore mi wymienil pochodzilo z najnizeszej polki w ofercie InterCars (a nie pytal mnie jakie czesci chce, tylko sam o tym decydowal) + pojechal na zbieznosc po wymianie sprezyn (co nie jest konieczne, a mi tylko wyczyscilo kieszen) powiedzialem sobie, ze juz nigdy NIC nie bede u niego naprawial.
Dla przykladu tarcze, ktore mam teraz w aucie sa firmowane przez ABE w cenie 65,00zl, natomiast klocki rowniez ABE w cenie od 51,00 do 65,00zl. Czyli tania chinszczyzna w najgorszym wydaniu. Od poczatku piszcza, tra przy dohamowywaniu, generalnie padaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro ide do niego rano - mam taki plan, ze bede chcial w ramach reklamacji darmowa wymiane tarcz + klockow oraz ewentualnie moge doplacic roznice za cos ze stajni BREMBO/FERODO/ATE. Drugie wyjscie - zwrot pieniedzy za czesci + robocizne.
Jesli mozecie mi doradzic i podsunac jakies mocne argumenty przed jutrzejszym starciem - bede wdzieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na ten moment juz wiem, ze mechanik bedzie sugerowal uratowanie/zostawienie klockow... Jednak - rozmawialem z motorkiem26 - po zagrzaniu sie tarczy podobno powinno sie wymienic zarowno tarcze, jak i klocki, i to komplet z obu stron.
PS. czy to normalne, zeby przy jezdzie po miescie max.80-90km/h i normalnym hamowaniu tarcze "sie zjaraly" czy to ewidentnie wina ich marnej jakosci? Wiem, ze przy gwzltownym hamowaniu z predkosci 160km/h do zera kazda tarcza ma prawo sie przypalic... ale w tej sytuacji?
W ogole tarcze i klocki przejechaly raptem ok. 3100km...
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 16-03-2012 o 19:38
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 19:50   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Przegrzana tarcza hamulcowa lewego koła
Może to wina ich marnej jakości ale na 100% należy je wymienić. Możliwe też, ze winę za to ponosi jakiś element który uniemożliwił klockom odsunięcie się od tarcz - zatarty tłok lub wężyk. W ten sposób klocki zostały dociśnięte do tarcz ale nie miałyby możliwości cofnięcia się - spalisz w taki sposób każde klocki już po kilku -kilkunastu km, a co tu mówić o 3000 km
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 14:00   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Wymiana tarcz i klockow. Moze mechanik nie wymienil ci wezykow tylko aby przeczyscil. Przejrzenie werzykow oraz rozebranie/wyczyszczenie zaciskow.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 15:50   #4
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
[QUOTE
Dzisiaj rano bylem pogadac z magikiem. Auto potrzebuje na dzisiaj i poniedzialek, dodatkowo w pon. wyjezdzam na tydzien do UK, wiec umowilem sie, ze po przyjezdzie odkrecimy kolo i zobaczymy jak wszystko wyglada.
Powiedzialem mu jasno, ze nie mam zamiaru placic za ponowna wymiane tarcz i klockow, bo nie wyobrazam sobie co 4 miesiace wymieniac kompletu na przodzie. To co mnie tez wkurzylo - ale na razie sie powstrzymalem - to jego teorie, ze moze tylko bedzie trzeba wymieniac jedna strone..... albo tylko tarcze..... bez klockow...... no masakra.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-03-2012 o 07:19
Stary 17-03-2012, 18:34   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
niezły partacz, to jeszcze może Ci używaną tarcze albo klocki zalozy na ta jedna strone..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 18:45   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Albo wystarczy tylko przetoczys tarcze i bedzie smigala jak nowa. A kloczki tylko papierkiem sciernym przetszec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozkrecisz to zobaczysz co tam sie porobilo
Stary 17-03-2012, 18:54   #7
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie tak. Innej rady nie ma. Dla mnie sprawa ewidentna - w listopadzie magik podjal sie wymiany hamulcy z przodu, wiec skoro po 4miesiacach jest taka padaczka to gwarancja na usluge jest jak najbardziej na miejscu. I w tym przypadku na pewno nie popuszcze.
Za robocizne zaplacone, za nowe tarcze i klocki zaplacone, nowe przewody hamulcowe metalowe zaplacone, wymieniony plyn hamulcowy - wszystko u niego w warsztacie. A tu taki klops.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 17-03-2012 o 19:25
Stary 17-03-2012, 19:20   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
nie no ,teraz to żeś przesadził,co tam przetaczać jak masz tam 2 mm. tolerancji,18 mm. to już dla tarczy out.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 19:43   #9
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Stawiam na rozwarstwiający się przewód gumowy. Ja bym takim autem nigdzie nie jeździł do czasu wyjaśnienia sprawy.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 19:46   #10
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał pele19m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byc moze, mogl kompleksowo wymienic w listopadzie, zaraz po kupnie auta. Groszowa sprawa.
Ja tez - ale w pon. musze dojechac do biura rano i zostawiam go na parkingu strzezonym na 8dni.
Aha, jeszcze tak sie zastanawiam - bo to zauwazylem jakis czas temu - czy przy hamowaniu jesli przegrzana/wadliwa jest tarcza lewa to bedzie znosilo na prawo? I na odwrot?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 17-03-2012 o 20:04
hamulce , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
