Stary 17-03-2012, 17:05   #1
Ciacho13
Zarejestrowany: 17-03-2012
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Nie wrzuca biegów na odpalonym silniku
Witam, jak w temacie, jakiś czas temu kupiłem Forda Mondeo, rocznik 2001, silnik 2.0 TDDI, skrzynia manualna.
Wszystko było ok, wraz z powrotem z miejsca zakupu około 35 kilometrów.
Teraz problem objawia się w następujący sposób :
- na włączonym silniku samochód nie pozwala na wrzucenie jakiegokolwiek innego biegu, niż tego na którym został odpalony.
- na wyłączonym silniku samochód pozwala na to by wrzucić jakikolwiek bieg, wszystko wtedy jest ok, 1-2-3-4-5 ze wstecznym włącznie.
- samochód nie ważne, czy na biegu 1 czy na wstecznym rusza gwałtownie zaraz po opuszczeniu nogi z pedału hamulca (sprzęgło wciśnięte maksymalnie!)
To mój pierwszy Ford, nie znam się na tych samochodach, więc z prośbą o pomoc zwracam się do specjalistów, bo nie mam bladego pojęcia w tym temacie.
Ostatnio edytowane przez Ciacho13 ; 17-03-2012 o 18:15
Ciacho13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 18:39   #2
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Domyślnie Odp: Nie wrzuca biegów na odpalonym silniku
Sprawa moim zdaniem jest prosta. Sprzęgło nie wysprzęgla, czyli są następujace możliwości:
1. Układ hydrauliczny sprzęgła jest zapowietrzony
2. Padła pompa sprzęgła
3. Całe sprzęgło jest do wymiany
Powodzenia
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 19:39   #3
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Zwróć auto jak najszybciej sprzedawcy, bo sprzedał Ci jakiś badziew. Wymiana sprzęgła w Twoim aucie to kolosalne koszta (2000-2500 zł). Masz tu podstawę prawną. Powodzenia życzę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 20:09   #4
Ciacho13
Silnik: 2.0 TDDI
@robarek
Rozumiem, że 1 punkt, jest Twoim zdaniem najbardziej prawdopodobny ? Mam nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo wymiana sprzęgła mi się zbytnio nie widzi...
Sprzęgło do tej pory nie wykazywało oznak zużycia, działało normalnie, w pełni normalnie. Czy to możliwe, żeby jakimś tanim kosztem sprzedawca mógł to naprawić tylko na czas "wypchnięcia" samochodu do kupca?
@kubson
Zapomniałem dopisać, że auto kupione w Niemczech... Wobec tego muszę zobaczyć w przepisach UE i DE na ten temat. W każdym razie podczas jazdy próbnej nic nie wskazywało na awarię sprzęgła po tygodniu od kupna i przejechaniu może 40 km.... od tej pory auto przestawiałem tylko na podwórku właściwie, bo muszę mu kupić próbne tablice niemieckie.
Stary 18-03-2012, 19:54   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
ewidentnie jest hydraulika padnięta, albo wysprzeglnik koszt za oryginał 300 zł albo pompka tez ok 300 zł. Ale na początek odpowietrzanie tego ukladu.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 21:40   #6
Ciacho13
Silnik: 2.0 TDDI
Ufff, a już myślałem, że całe sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dysponuje ktoś schematem, instrukcją gdzie to się znajduje i jak tam dotrzeć ? Ewentualnie jakieś zdjęcia ? Mój mail to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy da się to zrobić bez kanału ? Bo jestem poza domem, w Niemczech gdzie kupiłem auto i nie mam zbytnio dostępu do kanału, a takie rzeczy są tutaj na ogół drogie, chociaż jeśli się nie da bez kanału to i tak będę musiał zapłacić.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Stary 18-03-2012, 21:54   #7
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Pkt 1 jest najmniej kosztowny ale niestety nie najbardziej prawdopodobny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to też być, jak napisał "franczesko", padnięty wysprzęglik.
Odpowietrzyć można bez kanału, reszta niestety raczej tylko kanał.
Poszukaj na forum powinno coś być w temacie.
Stary 09-04-2012, 20:21   #8
Ciacho13
Silnik: 2.0 TDDI
Okazało się, że to tylko mała guma pod pedałem sprzęgła jest wadliwa i czasami nie pracuje właściwie pod pedałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2012, 23:35   #9
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
mógłbyś przybliżyć która to ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
