Stary 10-04-2011, 12:34   #11
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Domyślnie Odp: Jakie wybrać - (hamulce: tarcze i klocki)?
To,że hamulce z przodu wytrzymują 80-85 tys.to już wiem,bo wczoraj zmieniałem.A jak jest z tyłem,słyszałem,że dwie wymiany przodu wytrzymują jeden tył.
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 13:33   #12
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ja klocki z przodu wymieniłem w zeszłym tygodniu, przy przebiegu 92 tys .
Założyłem klocki BOSCH ( made in India) , które zakupiłem w sieci za 80 zł.
Z hamowania jestem zadowolony, sprawiają wrażenie, że chyba lepiej hamują, niż te co były oryginalnie założone.
Szczęki na tyle wytrzymują dłużej , niż klocki na przodzie, a przelicznik nie jest tak prosty jak 2 do 1.
Jako przykład podam Focusa, który przejechał 250 tys km, klocki z przodu były wymieniane 4 razy, a szczęki z tyłu ani razu.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 22:06   #13
gregory1212
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FUSION
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 23
Domyślnie Tarcze i klocki jakie
Muszę zmienić klocki i tarczę w mojej fuzji. Proszę o info czy mogę założyć coś takiego :
Czy może lepiej nie kombinować i załozyć oryginał, a może macie coś leprzego i tańszego.
Z góry dziekuje, Pozdrawiam
gregory1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 10:02   #14
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki jakie
Lepszego i tańszego za razem to trudno będzie znaleźć.
Ja w zeszłym roku , po przebiegu około 100 tys km zmieniłem tarcze na jakieś tanie zamienniki i klocki na BOSCH .
Razem wszystko kosztowało poniżej 200 zł.
Mam wrażenie że hamują lepiej niż oryginalny komplet Motorcrafta, co był przed wymianą.
Stary 17-03-2012, 23:19   #15
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,6 + lpg 115 koni
Postów: 57
ja wsadzilem brembo za 165 zl w firmie premio i jestesm zadowolony
strony1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 11:06   #16
daglas
Zarejestrowany: 09-01-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16V benzyna
Postów: 30
Skorzystam z okazji i zapytam. Jakie zużycie tarczy w mm, licząc ubytek grubości z obu stron oddzielnie (podobno zawsze od strony wewnętrznej jest większy) należy uznać za graniczny, powyżej którego należy bezwzględnie tarczę wymienić? Czy będzie to 0,5 mm, czy może np.1mm.
Dziękuję z góry za odpowiedż
daglas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 20:26   #17
gregory1212
Model: FUSION
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 23
A może ktoś konkretnie podpowie które są leprze oryginały czy te z linku wyżej, cena taka sama.
Stary 20-03-2012, 10:37   #18
strony1984
Postów: 57
ja bym nie wsadzal oryginalow a szczegolnie bosha
Stary 21-03-2012, 10:22   #19
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 09-09-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Nowa tarcza hamulcowa ma grubość 22mm. Maksymalne można eksploatować tarczę do 20mm. jej grubości. Jeśli wewnętrzna strona jest bardziej zużyta od zewnętrznej to problem tkwi w zacisku lub nadmiernych luzach w zawieszeniu. Na oryginalnych tarczach przejechałem około 60tys.km. zużycie prawej to: 0,6mm a lewej 0,4mm. Musiałem je wymienić ze względu bicie pedału hamulca. Teraz testuję Hamulce ATE Power Disc z klockami tej samej firmy.
Wiesław50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 14:27   #20
jurekp123
Avatar jurekp123
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 30
Używa(ł) ktoś może tarcze KRAFT ,jak się sprawują?
jurekp123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion klocki , fusion tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
