Stary 21-03-2012, 12:58   #2711
twronkowski
Avatar twronkowski
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: MONDEO MK3 Kombi - Titanum
Silnik: 2.0 TDCI / 130 KM
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
Domyślnie Navi DENSO
Witam, jestem od niedawna posiadaczem Mondeo z taką właśnie navi i pytanie moje brzmi:
- czy ktoś wie jak wgrać nowy soft/nową mapę i skąd taki nabyć
- mam problem po wpisaniu adresu w navi, przyjmuje miejsce docelowe a po obliczeniu trasy i wskazaniu pierwszego manewru tak jakby navi się sama przestawiała i nie wiem gdzie mnie prowadzi tak miałem w niedziele jak chciałem przetestować navi po tasie!
Aktualnie wiem że jest wgrana mapa 2009-2010 z jaguara
twronkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 19:33   #2712
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: Navi DENSO
Miłej lektury... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 22:45   #2713
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Być może masz zły kraj wybrany, nie Polska.
Stary 22-03-2012, 08:25   #2714
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Gdyby był zły kraj wybrany, to nie wpisałby adresu w Polsce. Prędzej to wygląda na padniętą antenę.
Stary 22-03-2012, 17:25   #2715
twronkowski
Avatar twronkowski
Imię: Tomasz
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
Jest kraj Polska wybrany i mam możliwość wybrania ulicy i miasta ale po wyznaczeniu trasy i jej obliczeniu do pierwszego manewru wskazuje prawidłowo a później jakby się gubiła/przestawiała
Stary 22-03-2012, 18:09   #2716
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
wejdź w menu serwisowe (kod: 1981) i zobacz, czy masz aktywne satelity.
Stary 22-03-2012, 23:31   #2717
twronkowski
Avatar twronkowski
Imię: Tomasz
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
OK jutro sprawdzę te satelity czy są aktywne
Stary 23-03-2012, 20:41   #2718
twronkowski
Avatar twronkowski
Imię: Tomasz
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
hmmmm chyba jest dobrze, jeździłem dziś po stolicy i ustawiałem adresy i mnie doprowadzała navi nawet gdy specjalnie zmieniałem trasę!
trochę tylko mnie zezłościło jak nad zalewem zegrzyńskim przy Nieporęcie zamiast ronda jest zwykłe skrzyżowanie dróg, no ale cóż to już nie zależne urządzenia a od oprogramowania
Stary 23-03-2012, 21:50   #2719
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Ponieważ jeździsz na mapie 2009/10 i wtedy jeszcze tam zapewne ronda nie było. Ale to szczegół/mały problem.
Stary 24-03-2012, 07:42   #2720
twronkowski
Avatar twronkowski
Imię: Tomasz
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
dokładnie jest to szczegół, navi ma służyć do podpowiedzi a nie prowadzenia i mówienia jak ma się jechać
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
