Stary 23-03-2012, 20:51   #21
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Odp: Programowanie i aktywacja kluczyka
może to pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 21:47   #22
kolki70
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140@170KM/385NM
Postów: 21
to nic nie pomogło prubowałem według opisu jaki znalazlem w internecie 4 razy w ciagu 4 sekund właczałem i wyłaczalem przycisk ford power z kluczykiem ktory działa potem go wyjełem i to samo z nowym kluczykiem potem nadusilem jakikolwiek guzik na pilocie wsadziłem do komory i znowu nadusiłem guzik ford power....
i nic kluczyk nie reaguje ani nie otwiera ani nie da sie za jego pomoca odpalic
kolki70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 22:28   #23
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
... a może po prostu jest popsuty ?
Stary 24-03-2012, 10:07   #24
kolki70
Model: MONDEO MK4
Postów: 21
to jest nowy kluczyk dopiero co kupiony a instrukcja mowi o tradycyjnym kluczyku a nie takim jak ja mam... :/
Stary 01-09-2012, 12:10   #25
sl10
Avatar sl10
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: mk4
Postów: 40
Podepne sie pod temat. Chciałbym dorobic sobie jeszcze jeden kluczyk taki jak na zdjeciu i zastanawiam sie czy wystarczy kupic z allegro taki kluczyk i jechac do ASO czy sa jakies tansze sposoby na dorobienie jeszcze jednego kluczyka?? wg instrukcji :
PROGRAMOWANIE PILOTA
ZDALNEGO STEROWANIA
Możesz zaprogramować maksymalnie
osiem pilotów zdalnego sterowania dla
Twojego pojazdu (łącznie z tymi, które
były dostarczone z pojazdem). Poproś
swojego Dealera o wskazówki.
ps kolki70 jaK poradziles sobie z tematem??
Ostatnio edytowane przez sl10 ; 01-09-2012 o 12:22
sl10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 15:36   #26
kolki70
Model: MONDEO MK4
Postów: 21
ja kupilem na allegro za 200 zl programowanie tylko spec lub serwis 200 zl a i zobacz czy masz antene w bagażniku bo bez tego nie zaprogramujesz antena 85 zl
Stary 01-09-2012, 16:46   #27
sl10
Avatar sl10
Model: mk4
Postów: 40
czyli obojetnie jaka nie kupie "lezke" na allegro da sie zaprogramowac do mojego mondka mk4?? jak wyglada ta antena gdzie jej szukac?
Stary 01-09-2012, 21:33   #28
kolki70
Model: MONDEO MK4
Postów: 21
ja kupiłem taki sam jak mam na zdjęciu za nowy 220 zl na allegro...
Antena musi być w bagażniku w tej wytłoczce ze styropianu jak masz sam przewód to nikt tego tobie nie zaprogramuje bez tej anteny a ona kosztuje w ASO 85 zl
Stary 02-09-2012, 00:11   #29
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał kolki70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jaki cudem działają ci oryginalne kluczyki ten który jest opisany w poście to kluczyk do keyfree.Mam dwa takie i nie szukałem zadnej anteny a systemy są dwa jeden fuul tzn. rozpoznający kluczyk aktywny z odległości ok.1,5m a drugi polegający na bezkluczykowym uruchomienu pojazdu ale otworzyć i zamknąc musisz za pomocą przycisku z pilota.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 19:06   #30
kolki70
Model: MONDEO MK4
Postów: 21
ja mam dokładnie miałem taki kluczyk który się popsuł i taki sam kupiłem mam tylko bezkluczykowe odpalanie samochodu, a otwieranie mam za pomocą guzików
bez anteny w bagażniku nie da rady zaprogramować bo system nie przejdzie pomyślnie testów i nie wpuści do programowania nowego kluczyka...
do działania nie jest potrzebna chyba ze się ma keyfree to ta antena tez musi być do prawidłowego działania systemu
Ostatnio edytowane przez kolki70 ; 02-09-2012 o 19:10
immobilizer , kluczyk , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
