Stary 27-03-2012, 13:41   #1
artie83
Avatar artie83
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Focus Mk2 GHIA
Silnik: 1,6 tdci
Exclamation FF Mk2 1,6 TDCI stracił moc
proszę o pomoc, ponieważ od kilku dni mój Focus 1,6 tdci 109KM DPF stracił moc. Turbinę wymieniłem rok temu i staram się o nią dbać. Foka wchodzi na obroty równo, nie dławi się, ale trwa to dłużej niż zwykle i mam wrażenie jakby było mu bardzo cięzko. Przetestowałem go na austostradzie nawet do 5 tys. obr i nic.
Nie wiem czy ma to związek, ale zanim moc spadła, moja foka przy zwalnianiu na biegu lekko szarpała - teraz już nie ma tego problemu. Podłączyłem go pod komputer i nie pokazał żadnej usterki.
Proszę pomóżcie!!!
Ford Focus Kombi MK2 GHIA
rok. prod. 2006
1,6 tdci DPF 109 KM
artie83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 16:17   #2
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Domyślnie Odp: FF Mk2 1,6 TDCI stracił moc
ile masz km.?
do sprawdzenia: filtr paliwa kiedy ostatnio wymieniany?
- dpf ale powinno wskazać jakieś błędy
- egr
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 16:49   #3
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
może odpiął się kabel od przepływomierza?
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 17:29   #4
artie83
Avatar artie83
Silnik: 1,6 tdci
Kabel od przepływomierza jest na miejscu.
Przebieg 93000km.
Filtr paliwa nowy 15000km temu.
Czy to może znowu być turbina???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadna kontrolka nie świeci i tak jak wspominałem komputer też niczego nie wskazał.
Czy zawór EGR zauważyłby komputer???
rok. prod. 2006
1,6 tdci DPF 109 KM
Stary 27-03-2012, 21:58   #5
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Komputer IDS ? czy ELM
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 08:10   #6
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Ja miałem podobną sytuację. Auto straciło moc (ledwo pod górkę podjeżdżało), żadna kontrolka się nie pojawiła, auto nie kopciło. Co prawda u mechanika wyskoczył błąd na kompie (błąd jakiegoś czujnika). Okazało się, że to niestety turbina. Przewód dolotowy był "zapaćkany" olejem, a ponadto sama turbina miała dość spore luzy. Przewód i luzy możesz sobie sprawdzić sam wystarczy zdjąć 2 przewody plastikowe przy turbinie i będziesz wiedział więcej.
Aha, dodam, że u mnie też turbo było robione około rok wstecz. Problem polegał na tym, że podczas wymiany prawdopodobnie nie zostały przeczyszczony przewód, który doprowadza do turbo olej do chłodzenia, a także nie wymieniona została "sławna" śruba z filterkiem znajdująca się na dole tegoż przewodu. Teraz wszystko zrobione jak należy i mam nadzieje (odpukać), że pocieszę się turbiną trochę dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2012, 20:02   #7
artie83
Avatar artie83
Silnik: 1,6 tdci
UFF, to jednak nie TURBINA!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem dziś u mojego mechanika, jeszcze jedno badanie komputerem i okazało się, że wyskakuje błąd turbiny. Jednakże, po zaglądnięciu do środka okazało się, że z turbo wszystko OK.
Powodem spadku mocy byl filtr DPF.
Mechanik go zregenerował i powiedział, że daje 50tys. km gwarancji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Okaże się w praniu czy tyle DPF wytrzyma.
Dzięki za wskazówki!!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rok. prod. 2006
1,6 tdci DPF 109 KM
Stary 06-04-2012, 07:12   #8
bs84
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no to chociaż tyle. wywaliłbyś sobie to dziadostwo i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
