Stary 29-03-2012, 12:44   #1
pablomaz
Zarejestrowany: 12-01-2012
Silnik: 2.0 ecoboost 203km
Postów: 16
Domyślnie Wibracje na biegu jałowym po wymianie dwumasy , sprzęgła z łożyskiem i wysprzęglika
Wymieniłem kilka dni temu dwumasę, sprzęgło z łożyskiem i wysprzeglik (wszystko nówki Sachs, żadne tam regenerowane) i od tamtej pory mój Max jak jest na luzie to czasem wpada w lekkie wibracje, takie drgawki. Zdarza się to kilka razy dziennie, trwa kilka sekund i po chwili sie uspokaja. Często drżenie wystepuje bezpośrednio po odpaleniu auta. Na sekundę/dwie wpada tez w wibracje jak na luzie bardzo delikatnie dodam gazu i puszczę pedał. Wciśniecie sprzęgła nie przerywa drgawek. Podczas wymiany kompletu dwumasy i sprzęgła mechanik wymienił też poduszkę skrzyni biegów. Mechanik twierdzi że to nie jest wina nowej dwumasy, że to po prostu diesel. Mam pojeździć i się "ułoży". Co wy na to?
Ostatnio edytowane przez pablomaz ; 31-03-2012 o 12:24
pablomaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2012, 13:31   #2
pablomaz
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wibracje na biegu jałowym po wymianie dwumasy , sprzęgła z łożyskiem i wysprzęgl
Podbijam. Nikt nie spotkał się z takim przypadkiem?
Stary 03-04-2012, 15:43   #3
Kołbi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 39
Dokładnie tydziń temu wymieniane miałem to samo też komplet Sachs tylko nie wymieniali poduszki. Drgawek nie mam ale jak jest na luzie, to jak się przysłucham to słysze takie metaliczne stuki. Jest to ciche bo słychać przy wyłączonym radiu i dmuchawie. Tylko że przy starym sprzęgle i kole tego nie miałem. Jak wcisne sprzegło, to to cichnie. Byłem u mechaników na następny dzień sprawdzili czy wszystko dokręcone i stwierdzili że to może wysprzęglik hałasować i jeśli się nie ułoży to bedziemy reklamowć (rozbierać).
Po naprawie mam też problemy z czujnikami parkowania przód/tył same się wyłączają i włączają kiedy chcą. Odłączenie aku pomaga ale problem wraca. Wcześniej przez prawie 3 lata nie miałem z nimi problemu.
Kołbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2012, 22:57   #4
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
W tamtych okolicach (skrzyni biegów) mogą hałasować ciężąrki przeciwwag cięgien zmiany biegów. Jakieś tam luzy się robią. Żeby sprawdzić czy to czasem nie to można lekko przesunąć w kilka pozycji drążek od biegów i posłuchać, czy cichnie.
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
