Stary 29-03-2012, 08:49   #1
margol
Avatar margol
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 26
Domyślnie brak reakcji na pilot po wymianie baterii
Kupiłem nową baterię do pilota (z centralnego zamku i alarmu) bo stara się wyczerpała. Po jej włożeniu pilot działa (świeci się dioda po naciśnięciu przycisku), ale samochód nie reaguje na przycisk (nie otwiera się).
Pomyślałem że jak otworzę auto z kluczyka to się włączy alarm ale nie miałem lepszego pomysłu, więc otworzyłem klapę silnika kluczykiem, włączył się alarm, wyłączyłem go przy użyciu małego kluczyka z alarmu w stacyjce z alarmu. Wsiadam do auta próbuje odpalić i nic. Nie świecą się te wszystkie lampki jak to zazwyczaj było przy przekręceniu na II stopień. Zapewne ma to związek z wyłączeniem alarmu – jest połączony z imobilajzerem.
Nie wiem co robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. proszę o pomoc.
Focus 1.8 TDCI 100KM 2003r.
Ford Focus Kombi 1.8 TDCI 100KM
margol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 15:09   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Re: brak reakcji na pilot po wymianie baterii
najwyrazniej masz niefabryczny alarm..a takie ustrojstwa jak piloty sie niestety psuja...i prawdopodobnie padl ci pilocik. jak niemasz 2 pilota..to alarmik do wywalenia..a alarm jest polaczone nie z immo ale np. zaplonem. dlatego potrzeba sprawdzic jaki alarm i jak bedziesz mial opisik na krotko obejsc jak chcesz uruchomic samochod.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 29-03-2012 o 15:11
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 17:10   #3
margol
Avatar margol
Model: Focus Kombi
Postów: 26
Domyślnie Odp: Re: brak reakcji na pilot po wymianie baterii
tak, alarm jest niefabryczny. Nie mam drugiego pilota. Pół roku temu też wymieniałem baterie i nie było problemu. Alarm jest firmy STER-AS10N lub AS20N. Skoro pilot już jest do niczego to proszę o informację jak go odłączyć od zapłonu, tak żebym mógł go chociaż uruchomić.
Stary 01-04-2012, 17:35   #4
snack
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
Domyślnie Odp: brak reakcji na pilot po wymianie baterii
odłącz akumulator na 30 minut miałem to samo mi pomogło
snack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 18:34   #5
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Mnie pomogła regulacja jakimś potencjometrem w pilocie bo rozstroiła się częstotliwość, tylko trzeba kręcić nie metalowym śrubokrętem i nie jest łatwo to szybko ustawić chyba, że się uda.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 18:41   #6
margol
Avatar margol
Model: Focus Kombi
Postów: 26
Napisał snack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytałem inne tematy i znalazłem informację że przyczyną może być żółty bezpiecznik na tylnej ściance skrzynki bezpieczników, sprawdziłem go ale bezpiecznik (20a) jest sprawny.
Włączyłem akumulator na ponad 30 min. ale to nic nie dało.
Wyciągnąłem kombinerkami czerwony plastik przy alarmie pod maską i wsadziłem ponownie. nie wiem czy to pomogło ale teraz świecą się lampki i drgają wskazówki zegarów, włączają się też wycieraczki, ale auto nie zapala. wygląda to tak jak na filmiki poniżej
Z potencjometrem raczej się nie będę bawił bo się kompletnie na tym nie znam...proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez margol ; 02-04-2012 o 17:47
Stary 02-04-2012, 19:41   #7
sinksink
Avatar sinksink
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Focus Mk1 HB & Focus Mk1 Ghia Kombi
Silnik: 1,6 PB zetec SE & 1,8 PB zetec S
Rocznik: HB'01 & KOMBI'99
Postów: 29
moze po prostu centralka alarmowa zgubiła pilot i trzeba go na nowo zaprogramować... jak nie zawsze zostaje jego odłączenie
sinksink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2012, 09:03   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
baw sie tak dalej jak na tym filmiku to w koncu cos sie naprawde powaznego zepsuje.
Stary 03-04-2012, 10:22   #9
roman-v
Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: focus
Silnik: 16.16v
Postów: 30
Witam.
Znając model alarmu, w twoim przypadku, wpisał bym go w google.pl to nie boli.
Zrobiłem to nawet w moim przypadku.
A na poważnie to masz tu pierwszy lepszy wynik:
Grzebiąc dalej znalazłem to:
Przeczytaj drugi i trzeci post.
Pozdrawiam.
roman-v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 23:51   #10
AHTON
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1,3
Wybaczcie moją małą wiedzę , ale mam taki sam problem z fabrycznym alarmem w fordzie fiesta 2003 r. 1,3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy będę w stanie go sam zakodować?
AHTON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
