Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 30-03-2012, 11:59   #1
jrenik
Avatar jrenik
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: scorpio sedan
Silnik: 2,0 16 v 136 KM + lpg BRC
Rocznik: 1996
Postów: 62
Domyślnie Wymiana zegarów
Witam ,mam dwa pytania :
1.Czy przy wymianie zegarów zapis przejechanych kilometrów zostaje mojego samochodu czy tego z którego wziąłem zegary?
2.Czy mój ford to MKII czy MKIII , 96r 2,0
jrenik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 15:49   #2
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Domyślnie Odp: Wymiana zegarów
1. z tego co mi wiadomo to przebieg zostaje z zegarów
2. To mkIIIGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 22:12   #3
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
1.przebieg pozostaje w zegarach
2.masz mk III
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 07:16   #4
jrenik
Avatar jrenik
Rocznik: 1996
Postów: 62
Question Odp: Wymiana zegarów
Czy wymieniając zegary muszę wymienić na ten sam model? Bo widziałem zegary w modelach MKIII ,które mają dwa ekrany ciekłokrystaliczne ,czy podpięcia w tym wypadku (modelu)są takie same ,czy się różnią?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2012, 15:55   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
pierwszy wyświetlacz pod prędkościomieżem pokazuje przejechane km dzienne i ogółem
drugi pod obrotomierzem pokazuje tymczasowe spalanie zasięg jaki możesz przejechać itd.innym mi słowy komputer pokładowy.jeśli tego nie masz to zamontuj takie jakie masz a też możesz sobie kupic z tripem i się pobawic żeby wpiąć w kable wtedy ci będzie pokazywał spalanie itd.
Był:Ford Escort 1.3
Stary 04-04-2012, 09:47   #6
jrenik
Avatar jrenik
Rocznik: 1996
Postów: 62
Thumbs up Odp: Wymiana zegarów
Dzięki za info,myśle że temat można zamknąć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2012, 16:56   #7
daras181167
Avatar daras181167
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-05-2008
Model: Ford Sierra 2.9 V6 teraz Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 26
Domyślnie Re: Wymiana zegarów
Witam.Podwieszę się.
Czy czujnik poziomu paliwa z pompą wewnętrzną od Scorpio będzie pasować montażowo do zbiornika Sierry z pompą wewnętrzną?
daras181167 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 21:05   #8
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
nie
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
