Stary 30-03-2012, 07:10   #1
robifij
Avatar robifij
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-03-2008
Model: MK3
Silnik: TDDI
Postów: 54
Unhappy poswietlenie nog i kabiny caly czas swieci
witam. potrzebuje malej pomocy. wczoraj zrobiłem sobie podświetlenie nóg z tylu. kupiłem paski diodowe(3 MALUTKIE DIODY) i przykleiłem pod siedzenie i pocięglem kabel aż do przodu do żarówki(podświetlenie nóg przód) i wpiąłem się 5cm za żarówkę. i teraz wyskoczył taki mały problem bo podświetlenie nóg z przodu i z tylu + podświetlenie kabiny w sufit ce nie gaśnie.. cały czas się to świeci.(przed podłączeniem tylu było OK) co podłączyłem źle dlaczego się tak stało co muszę poprawić?? POMOCY!!!!!!!!!!!
...FORD G.... WORD ALE JEŻDŻĘ JAK LORD..
robifij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 07:41   #2
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Domyślnie Odp: poswietlenie nog i kabiny caly czas swieci
Przy takiej operacji nie można chyba wiele pomylić. Spróbuj odłączyć to tylne podświetlenie i zobaczysz czy coś się zmieni.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 07:57   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Te swiatelka sa minusem sterowane - masą znaczy - moze CI sie zwarło gdzies po drodze do metalowego elementu i dlatego swieci
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 19:03   #4
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
może przesuwając forel uszkodziłeś przewód od diod i masz zwarę, sprawdź jeszcze raz połączenie z instalacją, czy wszystko dobrze poizolowane ba jak pisno wcześniej, to wygląda na zwarę...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 10:15   #5
robifij
Avatar robifij
Imię: Robert
Model: MK3
Silnik: TDDI
Postów: 54
koledzy i znalazlem zwara.. dziekuje wamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam.
Stary 02-04-2012, 17:28   #6
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał robifij Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i znalazlem zwara..
duperela, a nerwów napsuć potrafi... pozdro
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:49.
