Stary 31-03-2012, 16:50   #1641
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
jezeli nie bylo aktywowane to tak
Stary 31-03-2012, 17:00   #1642
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
ok to jeszcze bedzie mnie czekac wycieczka kolo warszawy miejscowosci zabki na ul. lipowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w przyszly tydzien piątek montarz jeszcze gazu, mam nadzieje ze wszysko razem bedzie ladnie współpracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 17:06   #1643
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
raczej nie, nie bedzie Ci poprawnie pokazywal spalania i tego jaki dystans mozesz pokonac na pozostalym paliwie wiec praktycznie bedzie bezuzyteczny
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 31-03-2012 o 17:11
Stary 31-03-2012, 20:24   #1644
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Raczej powinno pokazywać na gazie wszystko, ponieważ sterowniki gazowy i benzynowy razem ze sobą wspólpracują, przewody od wtrysków są odlączone i wpięte w instalacje gazową a z instalacji gaz przewody podpięte od wtrysków. Wiem bo rozmawialem z monterem instalacji, wskazania są w miare dokladne , tylko jest maly problem z wskazaniem pozostalego dystansu , ponieważ gaz ma inną bezwladność i dlatego dziala troche z opóźnieniem. Mój szwagros montowal 3tyg temu do brawo i pokazuje mu wszystko , oczywiście na gazie wskazania są większe bo spalanie też, instalacja to Stag 4 z najnowszym sterownikiem, instalacja bezobslógowa , jak jeżdze Barchettą to musze zobaczyć na kontrolke bo nie wiadomo czy się jeździ na gazie czy benzynie, niema róznicy! Warunek to dobry sterownik!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 20:31   #1645
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
Napisał janusz72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to mnie pocieszyles bo licznik juz zakupiony tylko i wylacznie po to aby miec to chwilowe spalanie jak i na benzynie tak i na gazieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2012, 21:33   #1646
makaczek3
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
witam ja posiadam mondeo mkIII z silnikiem 20 tddi i mam tempomat ale nie mam przełacznika info a chciał bym miec czy wystarczy załozyc sam przełacznik i bedzie smigałó czy nie prosze o jakas podpowiedz .w czasie mrozów pokazało mi sie na wyswietlaczu ikona cpn i km do przejechania i puzniej znikneło a nie miałem tego zamontowanego prosze o jakas podpowiec co zrobic i jak pozdrawiam makaczek3.
makaczek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 21:44   #1647
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
poczytaj kilka pierwszych postow to sie dowiesz
Stary 31-03-2012, 21:47   #1648
makaczek3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
własnie czytam i juz nic nie rozumiem jedni mówia ze wkładasz info i smiga a inni ze trzeba wgrac softa własnie jestew garazu i zakładam i zaraz zobaczymy czy zadziała i napisze
Stary 31-03-2012, 21:49   #1649
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
nie zadziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2012, 21:49   #1650
makaczek3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
własnie założyłem i mam tylko jakis sygnał dzwiekowy i nic nie pokazuje juz teraz nie wiem co robic prosze o jakas podpowiedz
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
