Zamknięty Temat
Stary 01-04-2012, 19:35   #1
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
Domyślnie przerywa na benzynie,na gazie ok
witam. auto na gazie chodzi ok,gdy przełączę na benzynę to szarpie i nie chce jechać . czasami pojedzie bez szarpania ale ma muła . jakie widzicie rozwiązanie . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
automar jest offline
Stary 01-04-2012, 19:59   #2
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Domyślnie Odp: przerywa na benzynie,na gazie ok
Pompa paliwa? Uprzedzając pytanie, to aby ją wymienić trzeba zwalać bak, albo wycinać dziurę w podłodze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p_swiderski jest offline
Stary 01-04-2012, 20:22   #3
Majk_92
Avatar Majk_92
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: VW GOLF III Bon Jovi
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
no to fajnie ... właśnie miałem pisać podobny temat, że paskudnie przerywa na benzynie , ale widzę odpowiedź ....
"Ja mam mocne decybele, wchodzę na parkiet
Pierś wypięta dumnie jak Bonaparte..."
Majk_92 jest offline
Stary 01-04-2012, 21:07   #4
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Postów: 311
Ja za używany moduł pompy dałem 30zł. Wymiana to już zależy - poszukaj po forum, ale do zrobienia samemu. Pisałem już kiedyś o tym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2012, 22:15   #5
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
tzn że pompa nie ma dobrego ciśnienia ? a może filtr paliwa zatkany?
Ostatnio edytowane przez automar ; 01-04-2012 o 23:07
Stary 01-04-2012, 22:30   #6
Slawko
automar, zdecydowanie zbyt duzo informacji podałeś, skróc ten opis, bo od nadmiaru informacji mózg puchnie, i nie wiadomo co napisać.
Stary 02-04-2012, 06:26   #7
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
polecam najpierw wymienic filtr paliwa jak to nie pomoze to pompa paliwa u mnie poprzedni wlasciciel wycinal blache pod tylnim siedzeniem i ta metode polecam tylko nie dziure a zrobic ze 3 ciecia, wygiac blache wymienic pompe i zagiac blache tak jak byla i jest cacy.
dawid5995 jest offline
Stary 02-04-2012, 10:26   #8
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
ok dzięki . dziś jeszcze stało mi się tak że jak jechałem 90 i dałem gazu to zaczął strzelać potem było już ok. a teraz na gazie na wolnych nie chodzi na jeden dam gazu chodzi na wszystkie . może to gaz do d.. ?
Stary 02-04-2012, 14:13   #9
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a świece i kable wymienione?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline
Stary 02-04-2012, 20:29   #10
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
już naprawione . wlałem gaz z orlenu szajs strzelił mi gaz aż wypadła rura powietrza od wtrysku i na gazie jako tako chodził a na benzynie nie po widocznie przepływomierz wariował
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
