Stary 02-04-2012, 18:37   #1
acho
Zarejestrowany: 05-10-2011
Model: Ford Mondeo Mk.III
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Mignięcie kontrolek ABS i ESP przy uruchamianiu silnika
Kilka dni temu zauważyłem, że czasem przy odpalaniu silnika na sekundę włączają się i zaraz wyłączają kontrolki ABS i ESP. Przekręcam kluczyk w stacyjce, włączają się kontrolki, czekam aż zgaśnie kontrolka świec żarowych, wraz z nią gasną wszystkie inne (w tym ABS i ESP), wtedy przekręcam kluczyk, silnik się uruchamia i jednocześnie z uruchomieniem silnika następuje błyśnięcie kontrolek ABS i ESP. Nie dzieje się tak za każdym razem, najczęściej na zimnym silniku. Tydzień temu miałem w ASO wymieniane sprężyny przednich amortyzatorów z łożyskami i poduszkami, wydaje mi się, że od tego momentu mam te mignięcia. Aku nowy, wymieniony w lutym. Poza tym żadnych innych dolegliwości, silnik odpala OK. Czyżby coś z czujnikiem ABS, mógł się poluzować przy wymianie sprężyn? Na co zwrócić uwagę?
acho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 18:50   #2
tomek9000
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Domyślnie Odp: Mignięcie kontrolek ABS i ESP przy uruchamianiu silnika
Temat poruszany na forum użyj szukajki prawdopododnie przyczyną jest słaby akumulator
tomek9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 18:54   #3
acho
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 11
Napisałem - Aku nowy, wymieniony w lutym.
Stary 02-04-2012, 18:56   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał acho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co wcale nie musi oznaczac,ze go masz w pelni naladowanego.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 19:19   #5
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
już to ktoś fajnie wytłumczył na forum, a mianowicie napisał tak:
podczas odpalania są sadki napięć na tych systemach, bo prą jest kierowany tylko na rozrusznik i niestety brakuje go na innych układach
a skoro jest zbyt niskie napięcie to świecą kontrolki. to jakbyś wyjął bezpieczniki, napięcie spadnie do zera i też kontrolki sią zaświecą.
jak znajdę to tłumaczenie to je tutaj podepnę
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 19:21   #6
acho
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 11
I dlatego chcę jutro podjechać gdzieś i sprawdzić, czy jest naładowany i czy jest w ogóle ładowanie, bo kiedyś w innym Mondeo nie miałem ładowania (mimo, że kontrolka od ładowania nie sygnalizowała problemu) i aku padł. W lutym mrozy u mnie były poniżej -20 i nie zaobserwowałem tego migania. BTW, czy mogło być tak, że aku nie był w pełni naładowany w momencie sprzedaży?
Stary 02-04-2012, 19:32   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
U nas wszystko sie zdarzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ale to wcale nie swiadczy tez o tym,bo nawet gdyby tak mialo byc to aku powinien i tak sie naladowac podczas jazdy.Byc moze ,ze skoro nie byl na tyle naladowany wina lezy gdzies dalej np,regulator napiecia.
Sprawdz aku i ladowanie i wtedy bedziesz wiedzial czy szukac cos dalej.
pozdrawiam Radek
Stary 02-04-2012, 19:50   #8
acho
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 11
Jutro dam znać, co z aku i ładowaniem. Jeśli okaże się, że wszystko OK, to co można wziąć jeszcze pod uwagę? Kontrolki migają tylko z rana, w dzień nawet gdy nie jeżdżę nie ma migotania.
Stary 03-04-2012, 10:56   #9
acho
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 11
Jestem właśnie po sprawdzeniu aku i ładowania - wszystko OK, także odpada wersja z padającym aku. Co sugerujecie sprawdzić dalej?
Stary 03-04-2012, 22:39   #10
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Nic.
U mnie też tak się zdarza, ale podczas uruchamiania silnika - co nie oznacza od razu, że to jest bład.
Takie mam zdanie na ten temat.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez benio ; 05-04-2012 o 11:00
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
